tigger Napisano 25 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Witam, Dziś rano wystąpił problem z bingoM: po osiągnięciu właściwej temperatury, w momencie kiedy powinien przełączyć się na LPG zielona kontrolka zapaliła się na chwilę dłużej i zostało na benzynie. Próbowałem kilka razy i to samo. Po ponownym odpaleniu przełącznik od gazu w ogóle wygląda na martwy - próbuje przełączac i nie zapala się żadna kontrolka. Czy to pad centralki bingoM czy może co innego? Pozdrawiam Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 25 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 > Witam, > Dziś rano wystąpił problem z bingoM: po osiągnięciu właściwej > temperatury, w momencie kiedy powinien przełączyć się na LPG > zielona kontrolka zapaliła się na chwilę dłużej i zostało na > benzynie. Próbowałem kilka razy i to samo. Po ponownym odpaleniu > przełącznik od gazu w ogóle wygląda na martwy - próbuje > przełączac i nie zapala się żadna kontrolka. > Czy to pad centralki bingoM czy może co innego? > Pozdrawiam > Tomek Może tylko zwis. Wyciagniej bezpieczniki centralki i włóż spowrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 26 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Może tylko zwis. Wyciagniej bezpieczniki centralki i włóż spowrotem. A czy przy takiej operacji uciekną ustawienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > A czy przy takiej operacji uciekną ustawienia? Nie powinny bo parametry siedzą we flashu(lub EEPROMie), no chyba że się coś w programie tak sypło że popisało bzdury do pamięci i po ponownym uruchomieniu program stwierdzi błędy crc i ustawi defaultowo. Próba nie strzelba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 26 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Niestety... Odłączyłem bezpiecznik, potem kable z centralki bingo, na koniec aku w ogóle. Nic się nie zmieniło. Jeszcze jakieś sugestie? T. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > Niestety... Odłączyłem bezpiecznik, potem kable z centralki bingo, na > koniec aku w ogóle. Nic się nie zmieniło. Jeszcze jakieś > sugestie? > T. a dochodzi w ogóle napięcie do centralki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 26 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > a dochodzi w ogóle napięcie do centralki? A tego nie wiem - jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 26 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 > A tego nie wiem - jak to sprawdzić? miernikiem lub choćby żaróweczką (względem masy oczywizda) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > miernikiem lub choćby żaróweczką (względem masy oczywizda) tzn. to wiem jak ;-) chodzi o to, że który przewód zasila centralkę - wchodzi tam cała wiącha. Mogę sprawdzic przy bezpiecznku ale jak przerwa bedzie gdzieś pomiędzy? Ale poza tym to chyba nie to. Sytuacja od kilku dni jest taka sama: rano po odpaleniu kontrolka się świeci, nie mogę przerzucic na gaz, ale przechodzenie pomiędzy trybami lpg<->pb działa. Wystarczy tylko, że wyłącze zapłon to po tym kontrolka już się nie zapala i tak do końca dnia. Tak przy okazji - jaki wpływ na działanie bingo miałaby padnięta lambda? T. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 27 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 > tzn. to wiem jak ;-) chodzi o to, że który przewód zasila centralkę - > wchodzi tam cała wiącha. Mogę sprawdzic przy bezpiecznku ale jak > przerwa bedzie gdzieś pomiędzy? > Ale poza tym to chyba nie to. Sytuacja od kilku dni jest taka sama: > rano po odpaleniu kontrolka się świeci, nie mogę przerzucic na > gaz, ale przechodzenie pomiędzy trybami lpgpb działa. Wystarczy > tylko, że wyłącze zapłon to po tym kontrolka już się nie zapala > i tak do końca dnia. Jakies zwarcia, przerwy na kablach(schemat instalacji w instrukcji obsługi ściągnij sobie ze strony KME). > Tak przy okazji - jaki wpływ na działanie bingo miałaby padnięta > lambda? > T. Podstawowe. Silnik będzie źle pracował, gasł , zalewało go będzie etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 > Jakies zwarcia, przerwy na kablach(schemat instalacji w instrukcji > obsługi ściągnij sobie ze strony KME). Tak myslalem ze bedzie albo głupota albo pad centralki totalny. Ze dzis bylem umowiony z gazownikiem na cos innego to mu zostawilem temat. Okazalo sie ze padl bezpiecznik - ja widzialem przy centralce jakis, a okazalo sie ze POD nią byl jeszcze jeden, który padł... T. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 29 Lutego 2008 Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 Dlatego pisałem w liczbie mnogiej bezpieczniki a nie bezpiecznik. Bo zwykle są dwa. Jeden na większy prąd od obwodu zasilania elektrozaworów a drugi mniejszy od zasilania elektroniki sterownika. Bezpiecznik sam z siebie się nie spalił. Coś spowodowało taką sytuację. Zapewne sie powtórzy a wtedy trzeba szukać zwarcia np przetartej izolacji przewodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tigger Napisano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 > Coś spowodowało taką sytuację ta druga sprawa to była wymiana reduktora, przy okazji wymienili mi przewody gumowe i kazałem sprawdzić wszytskie połączenia gazowe, wodne i elektryczne związane z instalacją LPG więc zakładam że się nie powtórzy ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
