Szuranie c.d.
jako, że nikt mi w wątku o cieknącym oleju nikt mi nie odpowiedział to tu poruszę to.
Szura:
-tylko w czasie jazdy na wprost
- bez znaczenia czy na luzie, czy na biegu, czy ze sprzęgłem czy bez
- równiez jak wyłączę silnik i się toczy z rozpędu to szura
- DO TYŁU JADĄC NIE SZURA (!!!) WTF???
- przebieg 51kkm przy 40kkm byly wymieniane klocki i czyszczone prowadnice
- sprawdzałem te blaszki przy tarczach ham. z kanału - mają odstępu dobre 4mm ok.gif
Przed wymianą uszczelniacza skrzyni tez było, co więcej miałem to juz z 2 miesiace temu przez kika dni, potem przeszło samo.
CZY to moze byc skrzynia biegów, jesli nawet na luzie przy wyłączonym silniku podczas toczenia szura???
> to tu poruszę to.
> Szura:
> prowadnice
> dobre 4mm
Witam!!moze mechanizm róznicowy ma dos w skrzyni biegów.
> to tu poruszę to.
> Szura:
> prowadnice
> dobre 4mm
a moze ci klocki nie odbijaja??
moze lozyska w piastach?
moze mechanizm roznicowy, masz olej w skrzyni?
Przebadałem wszystko jeszcze raz i wychodzi na to, że trą klocki !!
Wziąłem lewarek i podniosłem obie strony, zakręciłem kołami i słyszę, że trą klocki ale jest to na tyle słabe tarcie, że koło robi spokojnie 1,5-2 obroty puszczone.
Do tyłu jednak jak jadę to też szura, ale mniej przez to z początku nie dosłyszałem tego.
I wyraźnie jak się rozgrzeje to ten objaw występuje - jechałem przed chwilą po zakupy, w jedną stronę jak był zimny to cisza była, w drugą juz szurało.
Jednak jutro podjadę na serwis
> drugą juz szurało.
niekiedy jak sie wstawi jakies klocki podrobki to sa podobne efekty wiec tylko orginal
> drugą juz szurało.
mialem podobnie kiedys, zimne hamulce, wszystko ok, po przejechaniu kawalka opory straszne
okazalo sie ze klocek od temperatury sie rozwarstwial i "pecznial" jakos, mozesz miec to samo, wymien klocki na cos dobrego
a z tylem moze byc podobnie, rozpieraki nie odpuszczaja do konca i tez sie grzeje i rozszerza
