Moje Uno gaśnie na Gazie
Mam ogromny problem z gasnącym silnikiem a poza tym silnik na benzynie pracuje nierówno , a na gazie raz pracuje równo a raz nierówno regulacje nie pomagają , dodatkowo na gazie ciagle gaśnie jak tylko wcisne sprzęgło przy dojezdzaniu do skrzyrzowania albo parkowaniu gaśnie czasem gaśnie przy zmianie biegu , jazda nim jest niebezpieczna . POMOCY , Dodam jeszcze że mam Fiata uno clip
Mam jeszcze pytanko jakie świece zamontowac w moim Uno czy nasze polskie Iskry i jakie zwykłe czy go gazu , a moze NGK . i ewentualnie jakie kable ,
> mam Fiata uno clip
Rura zasysająca powietrze ma być ściągnięta ze zbieracza (ta co idzie do filtra powietrza).
No i standardowy przegląd filtry powietrza, gazu do wymiany szczególnie jak mają większy przebieg niż 15 tyś. Do tego kopułka, przewody świece.
Ja nie uznaję świec do gazu, taki sam kit jak specjalny olej do silników z LPG.
Proponuję zacząć od zmiany filtra powietrza, sprawdź czy Ci nie zasysa tzw. Odmy - to taka rurka gumowa odchodząca od airboxu. Świece NGK jest jak najbardziej wskazane do gazu i kable WN tez powinny być trochę lepszej jakości niż jakies najtańsze ale zazwyczaj na pudełku kabli WN jest napisane czy nadają się do LPG czy nie.
> mam Fiata uno clip
Miałem to samo mniejwięcej w Fire z 96r z LPG. Tylko mój jak się porządnie rozgrzał ( ~90C) to nie gasł.
Mi przy okazji uszczelki pod głowicą wymienili świece i teraz mi nie gaśnie nawet jak przełączam na gaz odrazu po uruchomieniu zimnego silnika.
Kiedyś jak mnie to wkurzało jak mi gasł to hamując dodawałem gazu na luzie przy dojezdzaniu do świeteł. Ale nie próbuj - niebiezpiecznie hamować lewą nogą zeby.GIF Po takim zgaśnięciu nie mogłem odpalić jak przy rozruchu nie dodawałem gazu.
Jeśli piszecie że NGK bedą najlepsze to jeszcze jakie konkretnie model , dodam że moje uno to model clip i na stronie NGK nie pisze jakie świece są do tego silnika .
Nasze polskie Iskry to to samo co NGK. Była fuzja czy jakoś tak(prędzej wchłonięcie).
> na początku kultura wymaga sie przywitać tu i uzupełnij profil
a od kiedy kultura wymaga tak niegrzecznego zwracania uwagi?
KB
to nie jest niegrzecznie tylko pouczające,że powinno się przywitać na dzień dobry,a z drugiej strony i tak nie pomogło palacz.gif
