Carisma, słaby hamulec.
Witam ja z sąsiedniego kącika z małym zapytaniem, kumpel kupił Carismę(1.8GDIr 98r).Nie działa ABS czy to może być pompa od ABS-u, a do tego od dwóch dni hamulec jest bez wspomagania (twardy ze hej)- serwo nawaliło? bo przewód od podciśnienia ok. a samo ciśnienie wydaje się być dobre. W skrócie raz wcisnę pedał-ok ,za drugim twardy.A i od czego może być ten czujnik? przy serwie. Dzięki za wszelkie info .POZDRAWIAM ok.gif
bezpieczniki ok (abs)
w jakim stanie jest płyn hamulcowy ? nie zebrała sie woda czasem ?
Co do bezpieczników to dobre.Płyn jest podobno wymieniony, ale zastanawiam się czy dobrze odpowietrzona,pompa ABS.Słyszałem że na to trzeba zwrócić szczególna uwagę.
bardzo możliwe, że właśnie jest zapowietrzona pompa, jeżeli faktycznie wszystkie bezpieczniki są ok.
