Ładowanie akumulatora a silniczek wycieraczek.Proszę o pomoc
frown.gifProblem dotyczy ładowania akumulatora. Czasami ładuje, czasami nie ładuje (świeci się kontrolka). Pasek jest ok, alternator nowy, akumulator nowy. Problem nadal istnieje. I jeszcze jedna sprawa: czy silniczek od wycieraczek przednich powinien być w coś zawinięty? Chodzi mi o to, że u mnie nie jest on niczym zakryty. Jak pada deszcz to woda się tam leje, teraz on bardzo głośno chodzi, (pewnie łozysko) a wycieraczki nie chodzą na szybkich obrotach, tj. w trzecim trybie (w pierwszym i drugim działają, a najszybsze nie!). Czy sprawa tego silniczka może mieć związek z nieładowaniem akumulatora??? Proszę o pomoc
Jesli nie ma wystarczajacej ilosci pradu wycieraczki beda chodzic slamazarnie badz wcale A problem ladowania moio skromnym zdaniem tkwi w
- mostku prostowniczym alternatora
- regulatorze napiecia
- polaczeniach miedzy urzadzeniami
moze poprostu masz gdzies zimny lut ( niestyk )
Nowe nie zawsze oznacza na 100% sprawne
Regulator napięcia z mostkiem prostowniczym jest przy alternatorze - może to być jego wina.
Ale przedtem sprawdź czy kable na altku są dobrze dokręcone ( 1 cienki i jeden gruby), sprawdź połaczenie grubego kabla z klemą na akumulatorze może zaśniedział na styku łaczenia.
Na silniku wycieraczek zakładany jest "worek" z pieprzemakalnej tkaniny - ale tutaj uwaga - najlepiej obciąć dolny róg worka bo jak dostanie się woda to nie wypłynie z niego i silniczek będzie cały we rdzy lub nawet ulegnie spaleniu.
Pozdrawiam.
I to dowod na wodoszczelnosc worka jak woda wleci to nie wyleci
POZDRAWIAM
To fakt szczelny jak cholera hehe.gif - u mnie silniczek był cały we rdzy no i przestał machać skrzydełkami.
Okazało się że worek miał dwie dziurki na samej górze i ciągnął jak smok - profilaktycznie obciąłem dolny najniżej położony róg, dziury zakleiłem i teraz jak nawet wpadnie trochę wody to wyleci przez moją "dziurkę" - dziwnie to brzmi ale chodzi o dziurkę w worku. yay.gif
