problem z elektryka
Dzisiaj zrobilem zwarcie przy przewodach dochodzacych do zapalniczki. Objawy takie ze nie dziala ani radio ani podswietlenie calego panelu. Sprawdzilem bezpieczniki po lewej pod kierownica i wszystkie sa sprawne, bezpiecznik w radiu rowniez sprawny. Rano przyjze sie calej instalacji ale juz teraz chcialbym jakis podpowiedzi gdzie szukac jeszcze jakichs bezpiecznikow czy innych wichajsrow mogacych sie uszkodzic. Dodam jeszcze ze lampka w podsufitowce rowniez nie dziala frown.gif
Zamień bezpiecznik z innym, może nie widzisz przepalenia.
Sprawdz w ksiązce serwisowej pod które bezpieczniki są podpięte rzeczy które nie działają i wymień te bezpieczniki,powinno pomóc,zobacz czy czasami nie przypaliło któregoś styku.
Ok, pomogla wymiana bezpiecznika service smile.gif Zaskoczylo mnie ze nie bylo widac upalenia. Juz mogli lepszy patent wymyslec, zeby bylo widac ze bezpiecznik przepalony jest...
> Ok, pomogla wymiana bezpiecznika service Zaskoczylo mnie ze nie bylo
Najlepszy patent na sprawdzanie bezpieczników to uniwersalny multimetr taki za 25zł (przeważnie zółty albo czarny), ma opcję z buzzerem do sprawdzania przejść:) gorrrąco polecam jako omc zawodowy elektryk:) przyda się też do sprawdzenia napięcia ładowania akumulatora, koszt niewielki a korzyści multum zlosnik.gif
Na bank bezpiecznik. Jeżeli nie wiesz gdzie on jest to wyciągajj i sprawdzaj jeden po drugim.
Kolego - czytaj wszystkie posty, a nie tylko pierwszy
