maaroo Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Witam wszystkich, mam problem z tylnymi głośnikami a mianowicie nie grają. Dwa przednie w drzwiach grają i na podszybiu dwa gwizdki też ale tylnie nie chcą. Patrzyłem w ustawieniach radia ale tam wszystko jest ok - czy może ktoś się spotkał z taką sytuacją lub ktoś wie jak ten problem rozwiązać ? dzięki i pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > Witam wszystkich, > mam problem z tylnymi głośnikami a mianowicie nie grają. > Dwa przednie w drzwiach grają i na podszybiu dwa gwizdki też ale > tylnie nie chcą. > Patrzyłem w ustawieniach radia ale tam wszystko jest ok - czy może > ktoś się spotkał z taką sytuacją lub ktoś wie jak ten problem > rozwiązać ? > dzięki i pozdrawiam wszystkich a w radiu jest na 100% oki bo możesz wyłączyć sam tył i to nie na podziale przód<<<|>>>tył a jak jest oki to proponuje kable podpiąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tristan Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > Witam wszystkich, > mam problem z tylnymi głośnikami a mianowicie nie grają. > Dwa przednie w drzwiach grają i na podszybiu dwa gwizdki też ale > tylnie nie chcą. > Patrzyłem w ustawieniach radia ale tam wszystko jest ok - czy może > ktoś się spotkał z taką sytuacją lub ktoś wie jak ten problem > rozwiązać ? > dzięki i pozdrawiam wszystkich A wcześniej grały czy dopiero co złożyłeś ? (nie popieram tego jednak). Jak dopiero co założyłeś, to 1. sprawdź czy masz wyjście na 4 głośniki, 2. Jak tak w 1 pkt to podciągnij kable od skrzynki bezpieczników do radia lub wyciągnij zaślepkę z kostki ISO (podobno niektórzy tak mieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaroo Napisano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > a w radiu jest na 100% oki > bo możesz wyłączyć sam tył i to nie na podziale przódtył > a jak jest oki to proponuje kable podpiąć Generalnie próbowałem zmieniać w radiu wszystko co jest możliwe i nic. A w jaki sposób można wyłączyć sam tył albo może jak można włączyć tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaroo Napisano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > A wcześniej grały czy dopiero co złożyłeś ? (nie popieram tego > jednak). > Jak dopiero co założyłeś, to > 1. sprawdź czy masz wyjście na 4 głośniki, > 2. Jak tak w 1 pkt to podciągnij kable od skrzynki bezpieczników do > radia lub wyciągnij zaślepkę z kostki ISO (podobno niektórzy tak > mieli Przewody mam poprowadzone i wiem że poprzedni właściciel miał podłączone głośniki na tył i grały ale jak sprzedawał to je wyciągnął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tristan Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > Przewody mam poprowadzone i wiem że poprzedni właściciel miał > podłączone głośniki na tył i grały ale jak sprzedawał to je > wyciągnął jaki masz model radia ? na śmietniku masz referat z radyjkami przejrzyj i napisz które masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw123los Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 Sprawdź czy przypadkiem nie masz wpiętej kostki do radia przez taką zaślepkę. W autach których fabrycznie nie było głośników z tyłu wsadzali taką zaślepkę pomiędzy wtyczkę a radio. Może popzredni właściciel po odpięciu głośników założył ją spowrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mgrzegorzm Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 > Sprawdź czy przypadkiem nie masz wpiętej kostki do radia przez taką > zaślepkę. W autach których fabrycznie nie było głośników z tyłu > wsadzali taką zaślepkę pomiędzy wtyczkę a radio. Może popzredni > właściciel po odpięciu głośników założył ją spowrotem. ciekawe ! no ja też mam taki problem,kable pociągnięte i ''echo'' może faktycznie jakaś zaślepka,trzeba to obadać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw123los Napisano 1 Marca 2008 Udostępnij Napisano 1 Marca 2008 U mnie była ... taka biała zaślepka-przelotka między wtyczką a radiem. Po jej usunięciu tylnie głośniki zaczęły grać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaroo Napisano 4 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 > Sprawdź czy przypadkiem nie masz wpiętej kostki do radia przez taką > zaślepkę. W autach których fabrycznie nie było głośników z tyłu > wsadzali taką zaślepkę pomiędzy wtyczkę a radio. Może popzredni > właściciel po odpięciu głośników założył ją spowrotem. Witam, miałeś rację dzisiaj wyjąłem radio i odpiąłem tą białą zaślepkę i bingo ,głośniki z tyłu grają - także dzięki za info. Ale teraz musze wymienić głośniki w drzwiach przednich bo dopóki nie usłyszłem moich tylnych głośników to wydawało mi się że te przednie graja w miarę dobrze ale niestety się myliłem :-) pzdr to all Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw123los Napisano 4 Marca 2008 Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Cieszę się że mogłem pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
