GAZ- co powinno się składać na inst. LPG???
witam
może w niedalekiej przyszłosci założe sobie gazik II gen. a w tym temacie to praktycznie się nie orientuje, znane mi są tylko firmy instalacji(lovato, brc itd.) i że dużą role odgrywa fachman który to zakłada i reguluje . teraz do meritum.... auto astra F 16v (wielopunkt) i teraz co taka instalacja powinna posiadać, z jakich elemnetów się skaładać aby auto normalnie pracowało, jezdziło. coś mi się obiło o uszy że instalacja ma być podpieta pod sonde lambde i silniczek krokowy- po co? prosze o wyjaśnienie. jesli dobrze pamietam parownik powinien być blisko przepustnicy aby jak najszybciej gaz dostał sie do komory spalania czy cooś takiego hmm.gif. chciałbym to wiedziec aby "gaziarz" nie wciskał mi kitu a ja będe mu potakiwał i wierzył w każde jego słowo.
aha wiem też że istnieje coś takiego jak wariator, emulator- co tto?
także prosze o wyjasnienie z czego powinna się skaładać, jak powinna być podłączona.
z góry wielkie Dzięki
pozdrawiam
> witam
> spalania czy cooś takiego . chciałbym to wiedziec aby "gaziarz"
> jego słowo.
> być podłączona.
> pozdrawiam
instalacja II generacji sklada sie(oprocz czesci ktore zawiera Igen) z silnika krokowego (actuator) i emulatora lambdy(czyli komputera--polecam kompa BINGO)
duze znaczenie ma odleglosc krokowca od mixera...musi byc jak najmniejsza..
> najmniejsza..
attuator - zawór gazowy regulowany elektrycznie
emulator lambdy to nie jest komputer, ale też jest potrzebny.
Nie każda instalka II generacji ma krokowca, moja nie ma, ma zato attuator strerowany magnetycznie.
Odległość jakieś 60cm od miksera i jak na razie nie ma problemów. Mikser najlepiej jak jest zamontowany wprost na przepustnicy (są takie miksery).
Wiesz, naprawdę radzę przeczytać
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
A dopiero później zadawać dodatkowe pytania. Prawdopodobnie, tych dodatkowych już nawet nie będzie smile.gif
> najmniejsza..
a z koileji słyszałem że dobry komp to AL-700
ale thx za odpowiedz
Bingo jest równie dobry i ma zintegrowany emulator wtrysku co w AL-700 nie występuje. U mnie jest to dodatkowe pudełko o nazwie Protec.
> Protec.
Potwierdzam waytogo.gif Gdy zakładałem instalkę to mogłem wziąć Bingo, było 100zł tańsze ale wybrałem Autronica spineyes.gif
