Stab...
Ma ktoś może foto staba zamontowanego na autku. Foto od dołu. Kiedyś wiem że ktoś wstawiał ale szukajka działać nie chce i nie ma jak poszukać. Najlepiej w 900'ce ale moze byc i 1.1.
> nie ma różnicy między montażem w 900 i 1,1
No właśnie chciałem zobaczyć jak to na samochodzie wygląda, bo wydaje mi sie ze będzie mi o kat wadzić. Bo właściwości jezdne na pewno po montażu sie poprawia i myślę ze będzie to dobra inwestycje.
Hej. Mam dołożony stab w cc 900 i nic nie wadzi . Wprawdzie zamiast katalizatora mam strumienice ale odpowiada ona kształtem katalizatorowi. nawet pozostaje trochę miejsca także na pewno nic nie będzie wadzić
Masz może gdzieś foto po zamontowaniu??
Bo w eperze znalazłem że do 900 i 1100 są inne staby tzn w inna stronę wygięta jest ta środkowa cześć w 1100 w kierunku tyło a do 900 w kierunku przodu. Nawet nie wiedziałem że są 2 rodzaje tych stabów. Z tym że nie wiem czy wogole te do 900 są do dostania.
> dostania.
Hmm... mozliwe, ze stad wlasnie ten podzial uwag. Tez kiedys zglebialem kwestie montazu staba w 900 i czesc osob mowila, ze luz, a czesc ze chaczy wlasnie o kata. Widocznie sa 2 rozne staby!
stabilizator przedni jest tylko jeden. ten sam do wszystkich wersji cento. jak wadzi o wydech, to cza poprawic troche.
To czemu eper pokazuje 2 rozne?
> zapomniałem o katalizatorze, bo go nie mam
> - to jedyna róznica przy montażu
Mam rozumieć ze doradzasz usunięcie tej niewielkiej puszeczki??
Bedzie dużo głośniej bez niej na Ulterku bo w 900 nie ma środkowego.
w pierwotnej wersji miałem samą puszkę, dostosowaną odpowiednio impulsatorem kinetycznym, tak by nie dotykała staba.
teraz, po całkowitym przerobieniu wydechu mam samą rurę.
bez kata będzie trochę głośniej, ale tylko trochę
Hmm A co jakby w to miejsce srodkowy przelotowy wstawić lepsze to bedzie niż kat?? Czy jednak rurka bedzie optymalna??
Jedni mowia ze po wywaleniu kata zamula inni ze wrecz przeciwnie.
chyba nie ma sensu zastępować kata tłumikiem - oba mają inne zadanie.
nie zauważyłem zamulenia po wywaleniu kata, raczej się odetkał, chociaż nie była to różnica, która ma większe znaczenie. 900 i tak nie jedzie, czy z katem czy bez 270751858-jezyk.gif
