Pytanie: czy to uszczelka pod głowicą
Po koleji:
1. Tak ze 3 m-ce temu padł termostat i zagotowało wodę
2. Najpierw czyszczenie później dla pewności wymiana na nowy.
3. Płynu zaczęło ubywać około szklanki na tydzień.
4. Znalazłem nieszczelność w zbiorniku wyrównawczym załatanu zgrzew (kropelka - tymczasowo), płyn nieubywa, temperatura 1 kreska powyżej normy.
4. Wczoraj byłem w dłuższej trasie temp. 2 kreski powyżej normy (upał na dworze), jak załączyłem to wskazówka zaczęła się powoli zbliżać do czerwonej kreski, musiałem klimę wyłączać co 30min na 3 min i tak całą drogę 700kM
5. W domu podniosłem maskę płynu nie ubyło tylko ciśnienie troszkę wywaliło przez korek w zbiorniczku wyrównawczym.
Co wy na to czyżby padła uszcelka a może jakiś inny tyfus,
wentylator słychać że pracuje i o dziwo na wolnych obrotach stygnie a w trasie powyżej 100km/h temp. idzie do góry
ciężko powiedzieć, płyn ci wywaliło dlatego że odkręciłeś zbiornik wyrównawczy gdy silnik był jeszcze gorący...a to jest normalne
sprawdź czy nie ma kawy z mlekiem w misce olejowej (na bagnecie)
nie koniecznie też uszczelka musi być wlnięta niewykluczone że to głowica szczeliła...
ja bym sprazwdził najpierw wszystko zewnętrzne z ukł chłodzenia - termostat też dla pewności - zdjęcie głowicy to ostateczność...
pisałem przecież że termostat dopiero co nówkę włożyłem,
a płyn wywaliło przez zakręcony korek
to akurat niema znaczenia ja raz wymieniałem nówkę i dopiero za drugim razem był dobry... wink.gif
tak przez zakręcony w korku jest przecież sprężyna która puszcza płyn przy zadużym ciśnieniu
przy walniętej uszczelce raczej by się silnik zagotował, układ by się zapowierzył i na wolnych by nie stygł. Sprawdź pompę.
Być może po dolewkach, które robiłeś przy nieszczelnym zbiorniczku i po wymianie termostatu masz zapowietrzony układ. Porządnie odpowietrz .
Czy czujesz jakiś spadek mocy?
Czy po zapaleniu zimnego silnika motorek chodzi jakoś dziwnie?
Jeżeli po odpaleni zimnego silnika słychać przez chwilę jakieś "przelewanie lub bulgotanie" wody to pewnie uszczelka. Jeżeli przecieka płyn od chłodnicy to do momentu zagrzania silnika silnik chodzi nierówno.
A ha nie szarpie Ci przy przyśpieszaniu?
Jeżeli masz te objawy to może być uszczelka. U mnie wywaliło po 100 kkm. Miałem podobne objawy. Koszty jak diabli :-(
Przelewanie i bulgotanie słychać w kabinie, jak masz zapowietrzoną nagrzewnicę, więc nie strasz kolegi. nono.gif
Sprawdź czy masz dobrze odpowietrzony układ chłodzenia.
jutro się wezmę za auto bo wymienie najpierw klejony zbiorniczek wyrównawczy (ma być jutro 103 zł debile są w tym fiacie), a bulgotania nie słuchać dzisiaj po mieście w korkach temp w normie, a na trasie w niedziele dostała bzika
