Wtyczka diagnostyczna GOLF IV i climatronic
W którym miejscu jest wtyczka diagnostyczna w golfie IV?? Chce podpiąć VAG-a ale nie moge znaleźć gniazda? Pomóżcie
a jeżeli chodzi o climatronic to wytłumaczy mi ktoś może jak włączyć samą klime żeby tylko chłodziła? ustawić temperature na LO?? czy jak?
> jak?
w tym ustrojstwie klime załącza sterownik m.in. na podstawie temp. zewnętrznej. i jeśli jest za niska temp., chyba mniej niż 5'C to sie nie załączy wogóle
jak dasz na LO to nie wiem czy się załączy jak jest niska temp. nawet wyzsza niż 5'C, być może zapoda centralnie nieogrzane/nieochłodzone powietrze zewnętrzne
wiem że powinna załączyć się napewno jak naciśniesz odszranianie szyby ale wtedy klima działa a sterownik zapodaje temp na HI
a co chcesz sprawdzić? mniemam ze nie nteresuje Cię jazda z włączoną klimą przy tak niskiej temp. otoczenia
ok dzięki znalazłem tą wtyczke.
a co do klimy to właśnie chce sprawdzić czy działa wogóle.
w bardzo prosty sposób to zrobisz
dla pewności musisz pojechac na jakiś parking podziemny gdzie temp. wynosi ponad rzeczone 5'C
nastawic temp. na LO, lub włączyć odszranianie, otwierasz maske - muszą chodzić oba wentylatory, łapiesz za przewód ciśnieniowy umieszczony wysoko za chłodnicą, najlepiej za część z aluminium, jeden z nich (odchodzący od sprężarki) musi być wyczuwalnie zimny = klima działa
ale żeby ocenić stan jej chłodzenia poczekaj do lata, ewentualnie odwiedź zakład który serwisuje klimy, za 200 dokonają pełnego przeglądu
