Wskażnik poziomu gazu
Jak to możliwe że w baku mam mniej niż połowę gazu a centralka wyświetlająca ilośc gazu nagle zaczeła pokazywać full (tzn. świeca się wszystkie diody)??
Mniej wiecej zawsze było tak, ze po 50 km gasła pierwsza dioda, po 100 km druga, po 150 trzecia a po 200 km czwarta i zapalała się rezerwa na której przejeżdzałem jeszcze ok. 200km
Gaz się normalnie przełącza, parenaście km wcześniej zdziwiłem się bo powinno pokazywać w najlepszym razie 1 a tu świeca się dwie diody, myslałem ze wbrew swojej woli zacząłem oszczędnie jeżdzić hehe.gif Teraz skolei świeci się wszystko (jak ręcznie przełącze na benzynę to normalnie gaśnie jak trzeba) Coś się sknociło tylko co?
instalacja Stag200
wskaźniki są niedokładne TTTM
Tak przypuszczałem. Oczywiście ilośc gazu wyliczam z przebiegu a nie z diod. Moje pytanie wynikło ze zbyt chyba dużego jednak zaufania do tych światełek. Dzięki
Tym światełką nie warto ufać. Mnie po zalaniu do pełna i przejechaniu 20 km, pokazuje już rezerwe. Nawet w książce serwisowej jest napisane że nie warto się tym sugerować. smile.gif
Tu sie nie zgodze, ja u siebie mam BRC Just i od poczatku wskazuje tak samo, zawsze przy takiej samej ilosci gazu zapala sie rezerwa a diody gasna zgodnie z przejechanymi kilometrami, takze ja jak najbardziej patrze na ten wskaznik i jak do tej pory mnie nie zawiodl biglaugh.gif
> nie zawiodl
ja mam KME AKME ustawiłem sobie wskaźnik na poczatku (bo po samym założeniu instalacji to mi po 200km wszystkie sie paliły) teraz jest ok tylko trzeba to wskazanie oczywiście brac z pewnym marginesem błedu i lepiej ufać przejechanym kilometrom smile.gif no i ten czujnik jest bardzo wrażliwy wiec najlepiej brac pod uwage jak samochód stoi i to na równym terenie lub jak jedziesz nieprzyspieszając i nie hamując
Wskaźnik można wyregulować samemu, ale .... kto by na to patrzył. Ja po zatankowaniu zeruję dzienny licznik, i ... po przejechaniu 350 km znowu jadę tankować. I już smile.gif A że lampka rezerwy zapala się po przejechaniu 120 km, ... a niech się świeci waytogo.gif
> marginesem błedu i lepiej ufać przejechanym kilometrom no i ten
a ja mam pytanie, bo wczoraj zaczeła mi migac rytmicznie ta dioda zielona na wskazniku, ktora nie jest od wskazań ilosci LPG
co to moze znaczyc? miga co pol sekundy
> To znaczy ze skonczyl sie gaz i centralka przerzucila na benzyne
dzieki, ale no wlasnie ze nie, bo jest pol zbiornika gazu, swieca dwie zielone, czerwona od rezerwy nie swieci, chodzi o lamke jeszcze jedna na tym wskazniku-przycisku (tez zieloną). nieraz miga, nieraz nie, jakby sygnalizuje ze mam wlaczony gaz, ale instalacja jeszcze nie pracuje, bo niska temperatura.. się domyśliłem .. chyba..
zgadza sie, potwierdzam, miga jak wlaczona instalacja, a temperatura nie osiagnela jeszcze wymaganej wartosci i jade na benzynie. Mam za to objaw zwiazany chyba ze zbyt uboga mieszanka gazowo-powietrzna, bo po rozruchu silnika gdy jest jescze zimny, po nocy , przez jakis czas po wlaczeniu sie juz instalacji gazowej (sekwencja), przy delikatniejszym wdepnieciu pedalu gazu obroty miast rosnac, spadaja, dusi sie troche, ale po czasie ustepuje
w miare wzrostu silnika
jesli zbyt uboga mieszanka, LPG na dluzsza mete nie wypali mi zaworow ?
