POPSUTE DRZWI
Witam Wszystkich.
Parę dni temu przy zamykaniu drzwi strasznie szczelał ogranicznik, no to go WD40... i pomogło, ale teraz w ogóle nie trzyma tak jakby się zerwał.
Czy to jest naprawialne i czy dużo roboty przy tym???
Ewentualnie ile kosztuje nowy ogranicznik???
Muszę wymienić bo się boje żeby nie pokrzywić zawiasów.
Witam!
Troszkę pracy jest, ale nie aż tak wiele to jakiś tekst powinno pomóc waytogo.gif
> Witam!
> pomóc
> Pozdrawiam
Dzięki serdeczne, pomoże napewno, w sobotę będę walczył.
Jestem troszkę przerażony biglaugh.gif ale myślę, że jakoś to będzie.
robory gora 5 minut
nawet nie trzeba zdjemowac boczka z drzwi. Zdemontuj tylko oslone glosnika na drzwiach i wykrec glosnik - jak masz zwninna reke dasz rade znalesc wszystko po omacku w drzwiach grinser006.gif
> Jestem troszkę przerażony ale myślę, że jakoś to będzie.
Aj tam od razu przerażony, zwinne rączki małego Chińczyka (bez urażania żadnego Chińczyka of kors alien.gif) i dasz radę, chyba łatwiejsza wymiana ogranicznika, niż żarówki świateł mijania lub przeciwmgłowych w P2 rotfl.gif
Peeś. U mnie był wyjmowany ograniczik, obeszło się bez zdejmowania tapicerki, wystarczyło zdjąć maskownicę głośnika i odkręcić głośnik i był dostęp, żeby wyjąć waytogo.gif
> robory gora 5 minut
Ooo kurcze, też bardzo cenna uwaga, bo właśnie najbardziej mnie przerażało ściągnięcie tapicerki drzwi.
Spróbuje przez dziurkę od głośnika.
Dziękuje i pozdrawiam.
> grunt to dobrze pomacac drzwi odsrodka
Mam nadzieję, że przy głośnikach jest jakaś złączka i nie bedzie trzeba ciąć kabli
> Będę dobrze macał
> trzeba ciąć kabli
> jest kostka głośnikowa, przynajmniej powinna być
Mam oryg SOUND, więc mam nadzieje że turyńczycy nie oszczędzali na kostce i ją dali biglaugh.gif
> kostce i ją dali
> Jeśli fabryczna instalacja, to jest kostka
Jeszcze jedno pytanko, bo jutro wymiana.
Ten sworzeń który jest na wsporniku przy błotniku jest demontowalny, jest tam jakiś seger czy coś???
Bo coś mi się zdaje że on jest z dwóch stron zaklepany.
Chyba że ogranicznik jest razem ze wspornikiem??? (jeszcze nie wiem bo dopiero jutro go odbieram ze sklepu)
W manualu jest napisane, że wybija się go młotkiem, kluczem lub innym kamieniem, ja też sobie nie przypominam, żebym miał jakiś kłopot z demontażem waytogo.gif
> z demontażem
A MOŻNA GO SPOWROTEM ZAŁOŻYĆ, CZY TO JEDNORAZÓWKA??
Ja włożyłem z powrotem stary i od lipca śmiga dalej, bez problemów waytogo.gif
A jak go należy wybić, od góry czy od dołu?
dzisiaj wymieniałem ogranicznik bo okropnie trzaskał i okazało sie że po wyjęciu był w częścich pierwszych.
Wymiana z demontażem tapicerki ok 30 minut.
Kupiłem nowy w serwisie cena 56zeta, tylko musiałem wyjąć bolec bo nie dało się przełożyć przez otwór w drzwiach.
> Drzwi chodzą idealnie
jacek69, jak wyciągałeś bolec? Od góry czy od dołu, jest tam jakiś seger, czy na wcisk?
Hmm, tego nie pamiętam oslabiony.gif, ale spróbuj delikatnie od góry, a później od dołu, jak od góry nie da rady waytogo.gif
bolec był zaklepany, zeszlifowałem wybiłem, potem zostaje tylko włożenie bolca z gwintem na końcu, dałem ze starego ogranicznika, prawdopodobnie ktoś już wymieniał przedemną
możesz sprubować włożyć stary bolec ale wkłada sie go od dołu i jak go nie zaklepiesz to prawdopodobnie wypadnie
No to nieżle, ja mam właśnie zaklepane, więc przed wyciągnięciem będę musiał coś pokombinować
jacek69, a musiałeś tapicerkę z drzwi ściągać?
Nie dało się przez ten otwór z głośnika?
przypuszczam że da się wyjąć przez otwór z głośnika ale najpierw musisz przełożyć to ustrojstwo co jest przykręcone do słupka (chodzi o te ucho z tym bolcem) przez otwór w którym chodzi ogranicznik, próbowałem ale nie dało rady tego przecisnąć
Super wszystko chodzi!!!
Wymiana przez otwór głośnika, problem był tylko z wyciągnięciem starego, bo trzeba było oryginalnie zanitowany sworzeń (ten przy błotniku) rozwiercić i wybić, reszta to bułka z masłem grinser006.gif
Cała wymiana trwała ok godzinki.
Pozdrawiam Wszystkich i dziękuje za cenne uwagi
> I wymiana zrobiona
