sprzeglo - regulacja
Czy jest mozliwosc regulacji sprzegla? Delikatnie mi zasprzegla gdy puszcze pedal sprzegla co powoduje delikatny spadek obrotow. Sprawdzilem tez na podniesiony kole i krecilo sie gdy samochod byl na luzie.
> Tak
Mój jest swiezo po wymianie przy 240kkm i mam problem.... oddawając do mechanika auto nie miało mocy wyło i rozpedzalo sie do 120km/h natomiast jak było jeszcze dobre smigało autko na 3 do 110-120 tylko raz go tak skatowalem, natomiast po wymianie jest gorzej niz przy najgorszych objawach zuzycia sprzegła, czy to normalne czy mechanik dupa???
dla sprostowania dodam ze na 4 jade ledwo 80km/h natomiast pedal spzegla moge wciskac 1 paluszkiem.....
POMOCY:(((
Nie czuć przypalonej tarczy?Objaw wygląda mi na felerną sprężynę docisku.Za słaba albo co? hmm.gifMoże masz zachlapane olejem sprzęgło i się ślizga?Sprawdź jeszcze położenie i skok pedału sprzęgła...kiedyś ten temat już był.Być może masz za bardzo napiętą linkę... hmm.gif
