Czujnik temperatury zewn. vs klimatyzacja w Bravo
Witam.
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnetrznej, ktory blokuje mi dzialanie klimatyzacji. Mianowicie jak tylko spadnie jakis deszcz badz udam sie na myjke wskazuje on abstrakcyjne wartosci w stylu -27st -9st droga zupelnie losowa. Jak juz sie doczytalem, aby w Bravo moznabylo uruchomic klimatyzacje temperaturana zewnatrz musi wynosic 7 badz wiecej stopni. Oczywiscie po odpieciu przewodow z prawych dzwi pokazuje sie Error Cli na wyswietlaczu ale klimatyzacja dziala bez problemow kiedy ten durny czujnik jest odlaczony (tylko ze przy okazji trace glosnik, szybe, centralny zamek).
Czy istnieje mozliwosc przeprogramowania sterownika czy komputera aby przy odpalaniu klimatyzacji nie zwracal uwagi na wskaznia czujnika temperatury zewnetrznej? Wymiana czujnika swoja droga, ale przy 2-4st na zwenatrz tez szyby czasem paruja i jednak wolalbym miec samemu kontrole nad tym czy chce wlaczyc klime czy nie.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
Po co grzebać w kompie, potencjometr sobie wstaw zamiast czujnika i ustawisz sobie temp jaką tylko będziesz chciał.
Ale zważ na to że ktoś po coś takie zabezpieczenie wymyślił, żeby klima działała dopiero powyżej 7 stC.
