srobaszek Napisano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Witam Mam mały problem z odpalaniem auta. Od wczoraj się zaczeło niekiedy jak chcę odpalic auto to kontrolka Code niechce zgasnąć, a kontrolka wtrysków gaśnie i zachwile się zaświeca. Dzisiaj juz zdaza się to coraz częściej musze zapalać zapłon i gasic az do skutku tylko boje się ze moze się tak stac ze wogule nie odpale. Co to moze być???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam14 Napisano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 > Witam > Mam mały problem z odpalaniem auta. Od wczoraj się zaczeło niekiedy > jak chcę odpalic auto to kontrolka Code niechce zgasnąć, a > kontrolka wtrysków gaśnie i zachwile się zaświeca. Dzisiaj juz > zdaza się to coraz częściej musze zapalać zapłon i gasic az do > skutku tylko boje się ze moze się tak stac ze wogule nie odpale. > Co to moze być???? to może być temperatura u mnie też tak się zdaża, zwłaszcza jak kilka razy przekręce i sie nie rozbroi, rada: wyciągnij kluczyk wyjdź z auta, i przewietrz samochód, za którymś razem pomoże. immo ma pewne opóźnienie, wszystko jest zgrane i wystarczy że pompa ruszy chwile później i juz sie nie rozbroi, wtedy trzeba bez nerwów wyjać klucz oddalić go i wolno ponownie przekręcić. kiedyś byłem nerwowy i w nagrode męczyłem się godzinę pod sklepem. teraz przynajmniej raz dziennie mi się nie rozbroi, ale jestem przyzwyczajony i daje rade. fiat code latem poprostu szleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 > Witam > Mam mały problem z odpalaniem auta. Od wczoraj się zaczeło niekiedy > jak chcę odpalic auto to kontrolka Code niechce zgasnąć, a > kontrolka wtrysków gaśnie i zachwile się zaświeca. Dzisiaj juz > zdaza się to coraz częściej musze zapalać zapłon i gasic az do > skutku tylko boje się ze moze się tak stac ze wogule nie odpale. > Co to moze być???? jakas masa szwankuje...u mnie od roku jest podobnie ,tylko rzadziej pada,niz wynika z Twojego opisu,a nie chce mi się szukać zrodla problemu... W komorce w ksiązce tel.wpisalem sobie kod immobilajzera,i jakby co,to odpalę awaryjnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 2 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 > jakas masa szwankuje...u mnie od roku jest podobnie ,tylko rzadziej > pada,niz wynika z Twojego opisu,a nie chce mi się szukać zrodla > problemu... > W komorce w ksiązce tel.wpisalem sobie kod immobilajzera,i jakby > co,to odpalę awaryjnie Chyba tez tak zrobie spisze kod i jakby co to odpale awaryjnie. Chyba niema sensu szukac przyczyn chyba ze juz na maxa siądzie to będzie trzeba podjechac do jakiegos magika. No ale jest to troche denerwujące. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paweł_Sz Napisano 2 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2005 > Witam > Mam mały problem z odpalaniem auta. Od wczoraj się zaczeło niekiedy > jak chcę odpalic auto to kontrolka Code niechce zgasnąć, a > kontrolka wtrysków gaśnie i zachwile się zaświeca. Dzisiaj juz > zdaza się to coraz częściej musze zapalać zapłon i gasic az do > skutku tylko boje się ze moze się tak stac ze wogule nie odpale. > Co to moze być???? Hej, miałem kilka lat temu dokładnie to samo ze sienką 1.2. Po wymianie anteny immobilizera problem zniknął :-) -- Pozdrawiam, Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 3 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 > Hej, > miałem kilka lat temu dokładnie to samo ze sienką 1.2. Po wymianie > anteny immobilizera problem zniknął :-) > -- > Pozdrawiam, > Paweł A nie orientujesz sie ile taki interes kosztuje i czy idzie samemu to zrobic??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paweł_Sz Napisano 3 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 > A nie orientujesz sie ile taki interes kosztuje i czy idzie samemu to > zrobic??? Ja to miałem robione na gwarancji, ale z tego co pamiętam wymiana elektrykowi w serwisie zajęła 10 minut. Odkręcił obudowę kolumny kierownicy, wymontował tę antenę, założył nową i już. Sama antena to koszt chyba kilkudziesięciu PLN, przecież to nic innego jak kawałek drutu. -- Pozdrówka, Paweł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Golem Napisano 11 Sierpnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 > Ja to miałem robione na gwarancji, ale z tego co pamiętam wymiana > elektrykowi w serwisie zajęła 10 minut. Odkręcił obudowę kolumny > kierownicy, wymontował tę antenę, założył nową i już. Sama > antena to koszt chyba kilkudziesięciu PLN, przecież to nic > innego jak kawałek drutu. > -- > Pozdrówka, > Paweł w okresie gwarancji 2x sie mordowali z tą kwestią. Raz antenke zmienili a raz sam nie wiem co wpisali zmiana centrali Code ?? Tylko ze to jest w komputrze całym. Ale mam to gdzieś. Ostatnio problem wrócił i zauważyłem ze.... kluczyk jest wytarty wiec wziołem zapasowy który nigdy nie był używany i problemu narazie niema... niewiem o co moze chodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
