[Astra G] jak wymienić chłodnicę
Witajcie,
żebym nie wpadł w samozachwyt nad swoją Astrą to wyluzowała mi się chłodnica klnie.gif
w związku z tym pytanie jaką procedurę przewiduje TIS do wymiany chłodnicy silnika w wersji z klimatyzacją? zdjąć zderzak, wzmocnienie zderzaka i wyjdzie? czy jakoś inaczej należy działać, dzięki,
brat
> Witajcie,
> chłodnica
> działać, dzięki,
> brat
Mysle ze nie trzeba sciagac zderzaka. Bo chlodnice klimy wytargali bez zdjemowania wiec mysle ze silnika tez powinna wyjsc.
no nie wiem Krzyś, byłem w aucie zerknąć i od strony silnika jest mało miejsca, przeszkadzają węże od sprężarki klimatyzacji, skraplacz mógł im wyjść w przód pomiędzy zderzakiem a pasem przednim, dlatego zastanawiam się co na to TIS hmm,
brat
> Witajcie,
> chłodnica
> działać, dzięki,
> brat
Witam!
Wymieniałem sam chłodnice jakieś 2 miechy temu i nie było potrzeby zdejmowania zderzaka.
Trzeba odkręcić wentylator chłodnicy wody i wentylator chłodnicy klimy(jeżeli jest).Odkręcić wlot powietrza (ten do filtra powietrza).Odkręcić chłodnice klimy od chłodnicy wody i przewody od chłodnicy wody.Wyciągnąć chłodnicę można od strony silnika, powinna wyjść bez problemów.Składanie analogicznie.
Miłej pracy i napisz jak ci poszło.
Pozdrawiam!
to spoko, czyli tak jak pisał Krzysio, tylko sądziłem że nie wyjdzie przez ten wąski prześwit pomiędzy pasem przednim a wężami przy sprężarce klimatyzacji, chłodnicę odbieram jutro, na dziurawej objechać muszę jeszcze zakopane a w przyszłym tygodniu wymieniam,
dzięki,
brat
