mokro przy akumulatorze
Witam!
Od pewnego czasu zauważyłem ślady wody albo może elektrolitu przy aku.
Blacha zaczyna rdzewieć.
Co może być przyczyną?
Astra f 1994
> aku.
Uszkodzony akumulator ?
> Witam!
> aku.
> Astra f 1994
A tak poważnie to pooglądaj węże co są blisko aku może któryś puszcza. Jeżeli to elektrolit to wyczyść go dobrze bo rdza będzie szybko działać i aku raczej do wymiany, sprawdź też ładowanie aku.
Sprawdz akumulator czy nie ma jakiegos przecieku na nim, sprawdz tez ładowanie czy nie masz za duzego...
na początek właśnie to bym sprawdzał. Kiedyś sąsiad miał taki problem z Poldolotem, strasznie szybko rwały się paski alternatora... okazało się, że przez korek bezpieczeństwa aku leje elektrolitem prosto na pasek. Przyczyną był upalony regulator napięcia.
napewno coś powielę ja mialem problem z regulatorem i wyciekł mi kwasek bo za duże ładowanie było zapewne
tak wiec sprawdź ako i jego ladowanie (jak masz poduszke moze ci zapalać się jej kontrolka przy duzym ładowaniu )
pozdrawiam R
