zaglowki w A II .. ktorych wczesniej nie bylo : )
witam, mam pytanie, pod materialem wyczowam ze jest dziura na prowadnice : ) przebilem material srubokretem, ale i tak czy siak trzeba zrobic wiekszy otwor aby je wcisnac.. mh, czy ktos juz robil podobne rzeczy, prowadnice mam i zaglowki rowniez, tylko nie wiem czym te dziury powiekszyc tak aby za duzo materiau nie wyciac, a i zeby pozniej prowadnica siedziala i przykrywala ten wyciety material.. podpowiedzcie
Jak czujesz ze jest prowadnica to dobrze. Kup na allegro 6 sztuk. Potem dobrym skalpelem wytnij krzyz dokladnie nad tym otworem 1cmx1cm moze 1,5 na1,5 ale nie wiecej. Ja potem opalilem koncowki materialu zapalniczka aby sie strzepil i nie ciagnal dalej. Potem troche sily w postaci gumowego mlotka i masz gotowe miejsce na zaglowki, moga byc tez z allegro (dwa duze jeden maly). Powodzenia
> maly). Powodzenia
mh mh, no i teraz mam problem, prowadnice wlozylem odwrotnie niz sa z przodu,( podejrzalem w innej A II z tylu jak sa ) i zapiecie ida w druga strone : P, tzn do tylu, tylko problem jest taki ze mam wbite, ale nie chca wejsc do konca walilem mlotkiem gumowym ale ani drgie, teraz ani w dol ani w gore nie chce isc.. heh macie pomysl ? ???
Ja bym poprobowal jeszcze troche a potem wyjąl oparcie bo latwiej sie zaprzec lub cos w tym stylu.
