Co może być przyczyną ?
Jak samochód przez dłuższy czas chodzi na wolnych obrotach to zapala mi się czek, wymrugałęm błędy i wyszło 35 i 45 czyli silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków i sonda lambda - bogata mieszanka . Co mogło sie stać może trzeba wyczyścić krokowca , czy jeszcze coś innego dodam że dzieje się to zawsze podczas pracy na gazie a silnik zaczyna wtedy chodzić jak traktor mam wrażenie że chodzi tylko na trzech cylindrach . Proszę o jakieś podpowiedzi.
brak emulacji sondy lambda oraz regulacja na wolnych
Czy przez brak emulacji rozumiesz awarie emulatora czy tylko jego zła regulację ?
> regulację ?
Wygląda jakby w ogóle nie było emulatora.
Kolego powiedz mi jeszcze czy jakbym pożyczył od kogoś emulator i tak jak leci wsadził go do siebie czy było by ok ? czy trzeba coś regulować ?
> coś regulować ?
Trzeba ustawić z tym że teraz w wiekszości sa one wbudowane w sterownik LPG. Co to w ogóle za instalacja? I generacja czy II i ma jakąś elektronike sterujacą?
Druga generacja do wtrysku jednopunktowego sterownik mini lambda
Marny starownik. Ale posiada ubogi emulator i jest on on konfigurowany czterema przełącznikami.
