Odpowietrzanie sprzegla Mk2 1.9 JTD
Mam problem z odpowietrzaniem sprzegla hydraulicznego w Punto 2 1,9 JTD 2000r. Znalazlem "kominek " na przewod do odpowietrzania ale nie moge znalezc sruby ( powinna byc na imbus ) do poluzowania zaworu ( tak jest w instrukcji Mk2 benzyna ). A moze mam jakas starsza instalacje hydrauliczna ?? Prosze o porade.
> jest wewnątrz ...musi tam być może zanieczyszczony i nic nie widać?
Wielkie dzieki
jutro /jak bedzie pogoda/ (parkuje pod chmura) sprawdze jeszcze raz
wymyslilem wyciac otwor "rewizyjny" w podstawie pod akumulator by miec dostep do tego "ustrojstwa"
pozdrawiam
Przykro mi ale nie znalazlem sruby do odblokowania przeplywu.
Jest tylko króciec na waz , który "patrzy" pionowo do góry
U mnie w doblo też nie ma i się inaczej odpowietrza.
Na przewodzie od zbiorniczka jest prze odpowietrzniku jest zawleczka. Trzeba ją ściągnąć i lekko wysunąć przewód. Wtedy z odpowietrznika zaczyna lecieć płyn albo powietrze.
Dzieki za porade
Faktycznie na przewodzie hydraulicznym ktory wchodzi do silownika na obudowie skrzyni biegow zauwazylem zawleczke.
W najblizszym czasie sprawdze
