antena w CeCe
musze wymienic antene, z tego co wiem wykrecam lusterko i daszki przeciwsloneczne? jeden ze slupkow przy szybie, ktory lewy czy prawy? jak dalej idzie kabel? musze pod deska jakos kombinowac? hmm.gif
prawy tzn od strony pasażera
Antenę czy kabel antenowy ? a moze jedno i drugie ?
odkrecasz slupek pasażera, daszki i lusterko. dobrze by bylo jeszcze odkrecic uchwyty na łapy co siedzą w podsufitce (roboty nieduzo a miejsca duzo wiecej). a kabel antenowy znajdziesz idac od radia do słupka - kabel jest gruby i czarny 270751858-jezyk.gif
A ja mam takie pytanko czy przewód antenowy i antena mogą mieć wpływ na to, że radio słabo ściąga fale? Model mam taki SONY CDX S11.
może mieć wpływa na to jeśli antena jest do bani to wtedy choćby nie wiem jakie radio było i tak nie ściągnie fali jak należy
w sumie to antene podejrzewam bo wszystkie stacje czysto odbieram tylko czasami sobie rmf'u nie moge posluchac bo sa zaklocenia, glownie jak jest wietrznie, wtedy inne stacje czysto odbieraja spineyes.gif
Antena seryjna... ale winę pewnie za słaby odbiór w tym wypadku ponosi niestety radio.
witam ,ja bym na twoim miejscu jeszcze skombinował radyjko na próbe,jak kupiłem auto miałem podobną sytuacje,fale sie gubiły a radio maryja nadawała nawet bez anteny.wymieniłem wszystko co sie dało,nawet wzmacniacz antenowy dokupiłem,a wyszło że antenka była sprawna tylko cos w radiu nawaliło ze niby miało dobrze odbierać a jednak fale gubiło(był to jeszcze niemiecki kaseciak na miękkiej mechanice a firmy nie pamiętam)ale lepiej sprawdz na zapas drugim radyjkiem żebyś na darmo w podwójne koszty sie nie naraził
