Klucz do świeczek
... zakupiłem wczoraj.
7,50 zł , przegubowy, solidny, niklowany, uchwyt pokryty tworzywem, wewnątrz obrączka z miękkiego tworzywa do trzymania świecy za izolator.
Zrobiłem inspekcję świeczek i przy okazji sprawdziłem narzędzie. Wszystko OK - długość wystarczająca, dżwignia do odkręcania również ( poprzednio wkręcał ASO ) , średnica klucza jest tak dopasowana, że ładnie się prowadzi w otworze głowicy i świeca idealnie wchodzi w gwint.
Jedyny mankament - plastik do trzymania świecy wyłazi z klucza i zostaje na świecy.
Od razu poprawiłem producenta .
Wyjąłem ten pierścionek , obkleiłem wokół cienką taśmą dwustronną i wcisnąłem na swoje miejsce, trzyma jak diabeł sołtysa.
Polecam w/w ponieważ jakość w stosunku do ceny jest OK.
Ja kupiłem w Tesco za zdaje się 6 zeta. Odkręciłem jedną świecę. Potem próbowałem poruszyć drugą i... klucz się ukręcił (ukręciła się rączka na górze). Zostałem ze świecą w łapie. Jakoś ją wkręciłem - kombinerkami obracałem kluczem. Ale nie polecam takich tanich "narzędzi".
Ja też nie.
Ale wysiliłem się na powyższy opis żeby ten zakup usprawiedliwić
Odkręciłem 4 świece przykręcone w ASO z dosyć duż ą siłą.
A przy zakupie trzeba organoleptycznie ocenić zakup.
Nieraz spotkałem się z renomowaną firmą no i odpowiednią ceną a przyrząd okazał się szmelcem
jak dlugi musi byc kluczyk? siem szykuje do wymiany swiec - wynalazlem ngk nr 26 za 75 zet i kcem dalej oszczedzac. tylko chce kupic w miare porzadny kljucz wink.gif
zakrecony.gif a tak btw jak udalo sie wcisnac? nie przyklejalo sie w trakcie wciskania? jihihihhi
Tak z pamięci ten mój ma ok 15 cm
Musi być w miarę mocny i porządnie wykonany
A kupę kasy nie ma co wydawać bo w końcu ile razy go użyjesz w ciągu eksploatacji auta 3 , 4 razy
Trochę zręczności Ten plastyk jest w miare elastyczny i tępy śrubokręt służacy do upychania załatwi sprawę
  • 10 miesięcy później...
ja po przygodach z kluczami znazłem poprostu nasadkę i przedłużkę i działa, nic się nie ukręci brawo.gif
> Aleś znalazł historyczny wątek, przegląd roku robisz czy co?
