I znowu awaria
Witam wszystkich serdecznie , mam taki oto problem i nie wiem gdzie teraz uderzyć do gazowników czy mechaników , a mianowicie założyłem instalkę gazową jakieś miesiąc temu przed wyjazdem na wakacje , zrobiłem jakieś 2,5 tyśiąca km, od początku coś było nie tak bo przy uruchamianiu silnika na benzynie szarpało a czasem gasło , ponieważ to było przed samym wyjazdem gazownik powiedział że się instalka dotrze i po przyjeżdzie wyrególuje , po przyjeżdzie rególował i pomogło( obniżył emulacje sondy lambda) czy soś w tym rodzaju , ale już nie szarpało i odpalał normalnie , niestety przez tylko 2 tygodnie bo dzisiaj pod sklepem już nie chciał odpalić , a na gazie bez problemu , co zrobić poradżcie coś sciana.gif
Czy może komputer gazowy tak namieszać aby odcinało paliwo?? bo rozebrałem osłone wtrysku i nie podaje paliwa a pompa słychać że chodzi , już nie wiem frown.gif
Jeśli po resecie kompa benzynowego (ecu/ecm) silnik na benzynie pracuje prawidłowo to ja stawiałbym na emulacje lambdy. Jeśli obniżył wartość to może obniżył za bardzo?
Witam wszystkich ponownie , dzisiaj zabrałem się za astrunie a więc bezpiecznik od pompy był przepalony , założyłem nowy i nic, zajechałem na kanał wypiołem wtyk od pompy daje napięcie w momencie kręcenia 12v, oporność pompy 11,2 oma , no i najpierw sprawdziłem nie podaje paliwa do silnika , czy to pompa ?? Rozmawiałem rano z gościem z warsztatu gdzie montowałem gaz i powiedział że to napewno nie od instalki gazowej .
Jeżeli napiecie na kablu przy pompie jest to wskazuje na uszkodzenie pompy. Ja od razu po założeniu instalki lpg założyłem auto-odcięcie pompy. Mam nadzieje że to przedłuży jej żywot hmm.gif
czy po odcieciu pompy paliwa nie swieci ci sie kontrolka silnika?
bo tez mysle o zrobieniu odciecia..ale nie chce zeby komp rozpoznawal usterke pompy..
A cóż to za zwierz to AUTO-odcięcie? hmm.gif Odcina ręcznie AUTOr tego patentu czy też samo się odcina AUTOmatycznie?
Ciekawi mnie jak rozwiązałeś sprawę przełączania na benzynę po przekroczeniu górnego progu obrotów.
> usterke pompy..
na poniższej fotce zaznaczyłem który kabelek należy przeciąć i wstawić w obwód przekaźnik
> A cóż to za zwierz to AUTO-odcięcie? Odcina ręcznie AUTOr tego
rozłącza automatycznie obwód zasilania pompy po przełączeniu na lpg
Etam tym się nie zajmowałem bo nie piłuję aż tak swojej furki cfaniaczek.gif
po przekroczeniu pewnych obrotow na gazie komp gazowy przelacza na zasilanie benzyna..czyli zamyka elektrozawor gazu...a jak zamknie zawor gazu to wtedy zalaczy pompe paliwa..i pojedzie na benzynie..
ps.tylko czy pompa zadazy tak szybko podac benzyne??
-tylko ja chyba nigdy nie doszedlem do np6tys obr...szkoda mi auta na takie rzniecie
A jak sprawdzić czy to właśnie pompa bo do opla podobno nie taka tania i tak po miesiącu używania lpg by padła??
