Silnik 1.2 16V albea
Mam taki temacik.
Jestem posiadaczem fiata albea 2003 r z silnikiem 1.2 16V. W tym silniku - gdy jest zimny słychac takie klekotanie przez krótki czas a przy dodawaniu gazu słychac charakterystyczne chrobotanie. Czy jest jakas szansa wyeliminowania tego zjawiska (jest trochę denerwujące crazy.gif)
Czy wymiana popychaczy hydraulicznych załatwi tu sprawę ?
Hydrauliczne popychacze maja prawo troche stukac po uruchomieniu zimnego silnika. A jesli jest to wyjątkowo uciążliwe i utrzymuje się przez nienaturalnie długi czas, to ja bym zaczął od wymiany oleju.
> oleju.
Powiem tak - jak zapalę i stuka na zimnym i po chwili jak sie rozgrzeje zanika ten klekot - jest dla mnie mniej uciążliwe.
Bardziej uciązliwe jest takie chrupanie przy dodawaniu gazu - mam czasami wrażenie jakby to "mały"diesel był icon_eek.gif. I to chrupanie (chrobot) jest dość uciażliwy. To takie wrażenie jakby zawory były totalnie rozregulowane (miałem podobnie kiedyś w duzym fiacie 125 ale to już historia).
Czy wymiana popychaczy hydraulicznych załatwi sprawę ? A może wystarczy je troche (po demontażu) obrobić mechanicznie i będzie grało niewiem.gif
I to jest IMHO normalne w tym silniku
> czasami wrażenie jakby to "mały"diesel był . I to chrupanie
> Olej wymieniałem jakieś 6500 km temu i to MOBIL 1
> grało
> Ciagle szukam i nie poddaję się
Natomiast co do "chrupania" to sie nie wypowiem, bo nijak sobie nie umiem wyobrazić tego dzwięku. Jeśli pod obciążeniem silnik zaczyna stukac tak jakby własnie zawory miał rozregulowane to może być to spalanie stukowe, aczkolwiek w tym konkretnie silniku wystepowac nie powinno, ponieważ ma on czujnik wykrywający taką sytuacje. Nie mniej czujnik ten może być np uszkodzony... ale to wszystko jest wróżenie z fusów. Musiałby tego posłuchac ktoś fachowym uchem.
Szukam takiego specjalisty od silników (i tylko od silników wink.gif) i do niego sie wybiorę w najbliższym czasie.
A jak silnik Ci się nagrzeje, to znika to "chrubotanie", bo mnie ww objawy zanikają po nagrzaniu silnika...
Jak sie nagrzeje - klekot znika ale jak dodaje gazu - to słychac taki własnie odgłos. Nie wiem jak go dokładnie opisać frown.gif
Dodaje gazu a słysze zawory i jest to wrażenie jakby w pewnym momencie (chwilowo) miał je totalnie rozregulowane ! Jest wrażenie w tym momencie, że bezwględnie nalezy wyregulować zawory (wymienic popychacze hyrauliczne ??? ).
a może uszczelniacze na popychaczach Ci poszły, bo skoro dalej tak masz, to coś na rzeczy jest...
"klekot" na zimnym silniku w zimie to normalka, (w lato ustępuje) wymiana oleju nic nie daje (używam syntetyki)
co do "chrupania" to się nie wypowiadam, u mnie nie zaobserwowałem takiego zjawiska
