Sprężyny progresywne a wielkość felg
Cześć Wam
W najbliższym czasie chciałbym zainwestować w sprężyny i felgi do swojego CC i tu nasuwa mi się takie pytanie
Jakie wybrać felgi ? 13-stki czy 14-stki na oponach nisko-profilowych ?
I to co mnie najbardziej intersuje... Czy przy wyborze kół 14-stek i zastosowaniu sprężyn o obniżeniu 35-40mm uzyskam podobny prześwit z kołami 13-stkami i o obniżeniu 60/40mm ? smile.gif
Pozdro
> Cześć Wam
> Pozdro
Czesc Tobie .. ja wiem ze chcialbys uzyskac odpowiedz na pytanie ale bez uzupelnienia profilu o kilka slow o sobie czy lokalizacje przyiwtania sie na towarzyskim i poznaniu zasad zlosnik.gif.. mozesz tej odpowiedzi nie o3mac wink.gif
> Cześć Wam
> Pozdro
1. Profil
2. Przywitaj sie na towarzyskim
3. Chodzi Ci o przeswit miedzy kolem a nadkolem czy przeswit miedzy plyta a asfaltem?
Moim zdaniem roznica bedzie bo zmieniajac 13 na 14' o niskim profilu profil kola zostaje taki sam..... a obnizenie sprezyn sie rozni
Tak chodzi mi o prześwit między kolem a nadkolem
Czekam o konkretną odpowiedź na moje pytanie
> Wszelkie zaległości uzupełniłem...
zmieniajac kola 13 o profilu np 155/65/13 na 14 o profilu 175/45/14 przeswit zostanie bardzo podobny przy takich samych sprezynach badz odrobine mniejszy smile.gif
Czyli mam rozumieć że to co napisałem
Konkretna odpowiedź na to pytanie jest w FAKU, a mianowicie pod linkiem do kalkulatora średnic kółek.
Jeśli nie tam, to rachunek jest prosty. Zresztą na pęczki można znaleźć co jest czym na boku opony.
(szerokość * (2 * profil)/100) + średnica felgi = wysokość koła
Dla ułatwienia średnice felg najczęściej w Centach spotykane:
- 13 - 32.5 cm
- 14 - 35 cm
- 15 - 37.5 cm
Oczywiście można się bawić w liczenie w oparciu o bardziej dokładną wartość cala, ale zawsze opona się coś ugina, więc i tak będzie kapkę niżej.
Ok może zapytam inaczej
Jakie wstawić koła i opony przy zastosowaniu sprężynh 35mm by prześwit nie był duży,ale też nie za mały taki w sam raz wink.gif
Stąd moje te wszystkie pytania bo nie chciałbym wstawiać sprężyn 60/40 bo to wiązałoby się także w wymianą amortyzatorów
Czy jest jakaś możliwość by uzykać efekt obniżenia 60/40 przy sprężynach 35mm ? Znów nie chciałbym wstawiać nie wiadomo jakich wielkich opon...Chcę aby to miało ręcę i nogi szukam takiego złotego środka wink.gif
> złotego środka
Liczyć.
Mniej więcej powinno się zgadzać, zależy jak auto siądzie.
> Liczyć.
Mimo to wolałbym się oprzeć na opiniach i doświadczeniach innych nich na liczbach bo w moim wypadku to może być różnie smile.gif
