taylor Napisano 11 Marca 2008 Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 poniewaz moja udreka z moca Kropasa nie zakończyła się niestety - szukam dalej. Podpiąłem się więc pod kable od Mapa i w czasie jazdy lookałem na voltomierz. Przy pełnym bucie wskazywał ok 0,8 V, przy hamowaniu silnikiem 4,5 V a na wolnych ok 3,2 V. Przeciez przy max otwarciu przepustnicy podcisninie powino wynosić 0kPa, czyli zgodnie z tym co podane w książce odczyt powinien być zupełnie odwrotny ... czy ja coś nie teges rozumuje? jak mam to interpretować? ps. czy czymś się róznią Mapy z napisem PRT 03/04 od 03/03 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taylor Napisano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2008 tadam - juz sobie sam odpowiadam może sie komus przyda znalałem cos takiego: Quote: Czujnik wskazuje wartość; ciśnienia bezwzględnego. Ciśnienie bezwzględne obliczane jest według nastepującej formuły: ciśnienie atmosferyczne - podcisnienie w kolektorze = ciśnienie bezwzględne w kolektorze Gdy podcioenienie w kolektorze dolotowym silnika jest duże (np: bieg jałowy, hamowanie silnikiem), to ciśnienie bezwględne dne jest stosunkowo małe i urządzenie sterujące wyznacza małą dawę paliwa. Gdy podciśnienie w kolektorze jest małe (np: pełne otwarcie przepustnicy), to ciśnienie bezwzględne jest duże i urządzenie sterujące wyznacza dużą dawkę paliwa. zamotane ale widze ze map pokazuje prawidłowo pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
