pedał hamulca
witam.dzisiaj zauwazylem przy hamowaniu z predkosci ok 100km/h ze pedal hamulca drzy-tak jakby dzialal abs a niestety w moim kropku go nie ma zlosnik.gif przy mniejszych predkosciach jest to mniej odczuwalne lub tez wcale.co moze byc przyczyna????
> kropku go nie ma przy mniejszych predkosciach jest to mniej
Może klocki do wymiany?
Bicie tarcz hamulcowych lub owalizacja bębnów.
Wymień klocki -lub je wyrównaj papierem ściernym-jeśli po tym zabiegu nie będą "biły" to wymień je na nowe....jeśli nadal będzie "bicie" wymień komplet tarcze i klocki wink.gif
moim zdaniem tarcze się skrzywiły więc albo wymiana albo przetoczenie z tym że przy dzisiejszych cenach to bym zdecydowanie wymienił.
Cześć. Krzywe tarcze. Wymiana na nowe.
