Beben - jak zdjac
Witam Kolegow
Ma ktos sposob na sprawne zdejmowanie bebna i nie polamanie go Dodam ze rant jest pewnie dosc spory
> Witam Kolegow
Po pierwsze trzeba zdjąć linke recznego, nastepnie zdrowo "opunktowac" bęben młotkiem i powoli zejdzie.
> Witam Kolegow
W miejsce dwóch szpilek wkręcasz dwie śruby z gwintem M10 (otwóry w bębnie mają nacięty gwint). Wkręcając śruby działasz jak ściągaczem do łozysk.
Gwint jest w piascie a nie w bebnie ale dziekuje
Z ostatniej chwili beben ani drgnie a juz sie ukruszyl w 2 miejscach kto ma jakis pomysl ?
> Linke wypiołeś??
Linkę się luzuje. Jak ją wypniesz, jak bębna kolega nie może zdjąć?
> Witam Kolegow
Przez otwory w bębnie, da się poluzować szczęki na samoregulatorach, chociaż proste to nie jest. Linkę oczywiście poluzowałeś, na śrubie regulacyjnej przy dźwigni ręcznego. Możesz spróbować sposobu kolegi z dwoma śrubami wkręcanymi w miejsce szpilek, ale jak bęben jest mocno wytarty, to może być problem.
Panowie jeszcze raz
1 beben nie jest gwintowany tylko piasta czyli numer ze srubami nie przejdzie
2 narazie nie ma problemu szczek i rantu bo ja nie moge tego odkleic od piasty nic mi nie obciera luzno sie kreci a z piasty nie chce zejsc ani milimetr
podejzewam ze skonczy sie duuzym mlotkiem i poswieceniem bebna ktroy i tak pewnie jest do wymiany
> Panowie jeszcze raz
> przejdzie
> zejsc ani milimetr
a co wam da sciagniecie linki od recznego czy poluzowanie jak beben sie kreci a trzyma go tylko piasta ??
wg tej rady to mozna powiedziec ze przy okazji zlej caly plyn hamulcowy <hahaha>
wez uzyj jkaiego wd albo innego gowna i wtedy staraj sie mlotkiem jak wyciagnales szpilki wszystko powinno pojsc OK nie boj sie swojej sily wink.gif mocy przybywaj i na potege posepnego czerepu wink.gif
> Panowie jeszcze raz
> przejdzie
Czytaj ze zrozumieniem! Oprócz czterech otworów w bębnie, niegwintowanych, (otwory na śruby mocowania kół), są jeszcze wkręcone dwie szpilki, które musisz odkręcić i tam wkręcasz śruby M 10 o których piszemy. W sumie, w bębnie masz 7 otworów, a nawet 8, licząc ten duży na piastę. 4 na śruby kół, 2 na szpilki, 1 powinien być przy krawędzi bębna. Nie masz w bębnie szpilek do ustalania koła? Masz nietypowe bębny?
> zejsc ani milimetr
Użyj jakiegoś penetratora, np WD 40 albo coś lepszego i poczekaj chwilę, potem spróbuj jeszcze raz.
> No masz malo sily wez wiekszy mlotek
Tak, dziesięciokilowy.
> fachowcy jak zloto
Te mądrala a pokaż mi gdzie przed naszą radą, kolega napisał, że bęben się luźno kręci.
mam wszystkie otwory o ktorych piszesz ale nie moge przesunac bebna wzgledem piasty czyli nadal bede sie wkrecal w piaste a to nie w tym rzecz prawda
Uzyje mocy ale nie wiem czy pacjent przezyje bo juz peka hahaha
> No ekspercie, gdzie?
A sie zapytam gdzie napisal ze zapieczony i sie nie kreci ????
No wiesz z tego co wiem to domyslnie jest tak ze kolo sie kreci no chyba ze u Ciebie jest inaczej wink.gif a skoro sie kreci to znaczy sie ze hamulec nei trzyma a skoro nie trzyma tzn ze nei trzeba go w jakis dziwny sposob luzowac, no ale to moj tok rozumowania, no widac masz inny
> tym rzecz prawda
a gdzie bijesz tym mlotkiem
wez go tak gora dol gora dol jak na zalczonym zdjeciu
> chyba ze u Ciebie jest inaczej a skoro sie kreci to znaczy sie
> widac masz inny
Widać, że nigdy tego nie robiłeś. Co najwyżej raz i miałeś szczęście, albo tylko się przyglądałeś. Starego bębna, na pewno nie ściągałeś. Kolega mało napisał o stanie roboty więc wychodzimy z założenia, że bęben jest stary i wytarty, ale ty jesteś jasnowidz i wszystko wiesz. 30.GIF
Nie.
No tu Cie zmartwie - beben sciagalem wiele razy (reczny nie dzialal) A ze nie byl to stary i nie sciagany lata beben to masz racje. Ale dalej mnie zastanawia ta teoria z linka, nie twoja tylko kolegi zbyszkosa zeby wypiac wogole linke wink.gif
A dla kolegi mamila:
MLotek Mlotek to podstawa
Jak ją wypiąć i po co, to nie wiem, zawsze się luzuje, bo jak masz rant, to na samoregulatorach nie ściśniesz szczęk. Jak szczęki nie trzymają, tylko jest bęben zapieczony na piaście, to wkręcanie śrub, może nie zdać egzaminu. Trzeba walić młotkiem, tylko z czuciem, bo można sobie większych problemów narobić.
Pieter2 nie wiem jak masz w swoim 1.2 ale w 1.6 linki schodzą sie na srodku za osłoną rury wydechowej jaest taki łącznik tam mozna je wypiąć i masz 100% pewność że nie bedzie ci rozpierać szczęk ja u siebie miałem tak dopiero po wypięciu linki i kilkuminutowym męczeniem sie z bębnem udało mi sie go zdjąć a rant był dośc duży.
yikes.gif które otwory ja mam bebny o średnicy 203mm tam jest jeden otwór na brzegu bebna o srednicy moze max 10mm przez którego napewno nie widac elementu zapadkowego samoregulatora żeby prze ten otwór odgiąć blaszke i kręcić zębatka samolegulatora by szczeki się cofneły niewiem.gif
Nie mam juz sił tłumaczyć. Szpilka ma gwint M8 i łeb 12
Ty natomiast wkręć srubęM10 w sam bęben dalej się nie wkręci tulko oprze o piastę bo dalej jest mniejszy gwint.
Czy to tak trudno pojąć?
> Bylo ciezko ale pojalem hahahaha
No w końcu .wkręć dwie śruby M10 na maksa napinając bęben a następnie przywal mu z przodu pożądnie to powinien sie odkleić od piasty.
Dziekuje
Rewelacyjna metoda
Zadzialalo i wcale nie trzeba uzywac mlotka
> Dziekuje
> Rewelacyjna metoda
Fajnie że ci się udało, ale długo trzeba było cię namawiać, żebyś wkręcił śruby w miejsce szpilek. ok.gif
> Dziekuje
> Rewelacyjna metoda
