bicie felgi a dystanse
Czy jest mozliwe aby kolo ktore bije (czuc wyraznie) moglo tak sie zachowywac od dystansu ktory np jest krzywy badz zle zalozony itp?
Czy to raczej nie mozliwe?
Bicie czuc wyraznie gdzies na tylnej feldze jeszcze nie wiem czy lewa czy prawa strona ale czuc najbardziej przy predkosci ok 40 km/h, a przy wiekszych ponad 120 zaczyna drzec kierownica....
Da sie jakos zdiagnozowac bez wizyty u wulkanizatora?
Moze jak zamiast dystansu zalozyles mimosrod tak mi sie wydaje.
Jak szerokie masz pierscienie dystansowe. Czy nie wypadl z felgi pierscien centrujacy jezeli takowe masz. Czy jestes pewien ze drut w oponie nie strzelil oraz ze po zastosowaniu dystansu felga wchodzi jeszcze na piaste?
5mm
takowych nie mam
Drut napewno nie strzelil bo oponki sa nowe i nie widac zadnych oznak, maja 2 sezony do tej pory nie bylo z nimi problemu, czuc wyrazne bicie jakby po jakims kamieniu jezdzic czy cos...
Dystanse sa tak zrobione ze felga nachodzi troszke na piaste.....
Czyli cio jednak zostaje krzywa felga?
Czy mozna samemu sprawdzic jakos czy felga jest krzywa bez osprzetu czy wymuszona zostaje wizyta w warsztacie ?
Na pytanie Ci nie odpowiem wink.gif ale aby wyeliminowac jakis element jedz do dobrego serwisu ogumienia. Tam za kilka PLNow sprawdza Ci fele na maszynie. Ja wlasnie dzis bylem to zrobic, za spr 2 felg zaplacilem 6zl icon_eek.gif a zaklad nie nalezy do najtanszych
> Na pytanie Ci nie odpowiem ale aby wyeliminowac jakis element jedz
> zaplacilem 6zl a zaklad nie nalezy do najtanszych
ok dzieki za info
> Jak Wawa to pomnoz x3
