Wskaźniki się "resetują"
Opel Combo 1.7DTL . Przy opadach deszczu czasem wskaźniki się wyłączają na sekundę i włączają. Silnik i światła bez zakłóceń. Ma ktoś pomysł gdzie szukać złączki w której jest zwarcie ?
sprawdź czy kostki dobrze dolegają i nie obluzowały się w gniazdach. Może gdzieś wilgoć się pod zegary dostała hmm.gif wyjmij zegary i zobacz ok.gif
> Może gdzieś wilgoć się pod zegary dostała wyjmij zegary i
> zobacz
Tego się spodziewam, tylko myślałem, że może jest jakiś typowy punkt instalacji w Combo/Corsie który jest powodem takich problemów.
Jak masz 2002 lub cos w poblizu to typowe. Trzeba dobrze umocowac kostke licznika, a Opel nawet mowi ze trzeba przykleic z uzyciem kawalkow tasmy dwustronnej na brzegach kostki. Znam ludzi co kleili na super glue po brzegach i tez pomagalo, ale potem bylo juz to stale lacze.
