uboga mieszanka
Witam! Na moim Diagnostic Boxie (BRC Blitz) podczas jazdy nie przyspieszajac tylko utrzymujac predkosc na rownym tester pokazuje uboga miesznke(nie pali sie zadna z diod). Gdy zaczne przyspieszac pokazuje 0.6V z sondy wiec chyba dobrze, ale niepokoi mnie ta rowna spokojna jazda. Moze byc tak bardzo ubogo? Szkodzi to czemus?
mieszanka w calym zakresie obrotow musi byc stiachometryczna...tylko podczas przyspieszania powina byc bogata!
uboga mieszanka jest szkodliwa dla silnika..wypala zawory
czyli mam spróbować odkręcić śrubkę na imbus w reduktorze, tak? a tą na kluczyk normalny pozostawić w spokoju?
najlepiej zaznacz polozenie srobki na imbus i odkrec ja delikatnie (w kierunku przeciewnym do ruchu wskazowek zegara)
ta na klucz powinna byc prawie calkeim zakrecona
nie wiem jakie daje blitz mozliwosci regulacji-ale jak chcesz to moge poszukac gdziej instrukcji obslugi to ci podesle jak znajde
Nie wiem jak u Ciebie, ale na przewodzie do miksera powinna byś śrubka, tą śrubą regulujesz skład mieszanki na wysokich obrotach, odkręć ją troszkę, na początek o 1/8 obrotu.
No mam takiego registerka wsadzonego na razie odręconego o 2 obroty i chyba jest OK, bo mogę rozbujać auto bez problemu na 3biegu do 100km/h więc chybsa to jest mniej wiecej dobrze ustawione
No to odkrec jeszcze o 1/8 obrotu az napiecie na sondzie bedzie sie zmieniac od 0,2 do 0,8V.
