Opornik w przełączniku szyby elektrycznej.
Czy ktoś może wie jaką ma mieć rezystancję ? Kiedyś ktoś mi tu jakąś wartość podał, dzisiaj taki opornik założyłem (już dość dawno temu kupiony) i dioda świeci słabiutko, nie widać jej po
nałożeniu plastiku przycisku.
dobierzz zakresu 360-680 ohm
optymalny wydaje sie 470ohm im mniejszy tym jasniej bedzie swiecła
to jeszcze zalezy od diody
Dzięki waytogo.gif kupię sobie kilka z tego zakresu w takim razie i będę próbował. a ten właściwy przylutuję Oryginalny przy próbie poprawienia styków odpadł mi poprostu i już mi się go nie udało znaleźć :/
> Dzięki kupię sobie kilka z tego zakresu w takim razie i będę
> znaleźć :/
Jeszcze jedno standardowa dioda pobiera 25mA(jesli dobrze pamietam) więc optymalny rezystor to 470 ohm. Ale jeśli to jest dioda super jasna niebieska biała itd. to potrzebuja większego prądu więc z rezystancja trzeba zejść w dół
Nie. To jest ta standardowa zielona. Nie wydaje mi się żeby potrzebowała większego prądu.
> Będę wdzięczny za podzielenie się wiedzą
ja mam 3 zielone standardowe diody 5mm i oporniki 820 albo 780 juz nie pamietam . diody nie swieca jak choinka ale po zmroku idealnie widac podswietlenie przyciskow
Kazdy rezystor ma tzw. kolorowy kod kreskowy - czyli takie kolorowe paski namalowane na obudowie.
Kolejnosc i kolor paskow odpowiadaja wartosci rezystancji opornika.
Tutaj masz link do przelicznika kolorkow na rezystancje:
http://serwis-tv.com/opornik.html
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Dzięki serdeczne smile.gif Znam mniej więcej ten system oznaczania, ale link się bardzo przyda.
Problem jedynie jest w tym że oryginalny opornik to czarny prostokącik - i nie ma na nim pasków. Gdyby były - nie zakładałbym wątku smile.gif
No ja wsadziłem teraz 1k i to jest zdecydowanie za dużo. Dioda świeci tak słabo że po złożeniu przycisku wogóle nie widać podświetlenia. Nawet teraz gdy jest całkiem ciemno.
