problem z odpaleniem SC 1.1MPI
witam panowie, pytanko:
czym to moze byc spowodowane, że przy próbie odpalenia motoru, musze kręcić kilka sekund(dokładnie ok 3-4), bez wzgledu na temperature silnika. Akumulator nowy i ładowanie w porzadku, zresztą slychac ze ostro kręci. Świece tez wymieniane pare tysi temu, jak i przewody. Plyn chlodniczy tez raczej wykluczam bo mi go nie ubywa...Aha, dodam jeszcze,chociaz nie wiem czy to istotne,iż silnik na wolnych nierówno pracuje,szarpie, i klekota(po regulacji zaworów)
dziekuje
klekotanie to one tak maja 270751858-jezyk.gif a ile masz przebiegu w tym sc ? a nie faluja ci obroty przy okazji ?
> klekotanie to one tak maja a ile masz przebiegu w tym sc ? a nie
nie faluja, przebieg 80 tys, Moj to wyjatkowy klekot, slyszalem inne i nie bylo to w taki stopniu, pozdrawiam
