Ustawienia krokowca BRC JUST
Witam (nubira 2,0)
Mam problem z ustawieniem krokowca.
A w czym problem dokładnie:
- napięcie lambda oscyluje w całym zakresie obrotów pomiędzy 0-650mV i nijak nie umiem ustawić na reduktorze zakresu 0-1000 mV (lub zbliżonego zakresu)
Czyli wysnułem wniosek, zę problem leży w ustawieniach krokowca.
W zakładce "ustawienia dokładności" w ustawieniach "min" oraz "pełny gaz" można samemu wpisać ustawienia aturatora.
U mnie domyślnie ustawia się z różnicą pomiędzy progiem górnym a dolnym 11kroków, a ogólnie czytam, że silnik krokowy powinien chodzić w przedziale 25 kroków.
Zresetowałem kompa i wykonałem ponowne programowanie. Nadal ustawia sią na różnicę 11 kroków.
Teraz moje pytania:
- czy tak powinno być.
- jeżeli nie to który parametr (górny czy dony) zmienić aby oscylowało napięcię w innym zakresie
- co daje zmiana częśtotliwości kontroli minimum
- co daje ilość kroków do kontroli (może tu leży problem)
Jeżeli ktoś byłby chętny do pomocy to zamieszczę zrzutki ekranowe z parametrów.
A może ktoś mógłby podesłać pliki ze swoimi ustawieniami.
> Witam (nubira 2,0)
Może wystarczy zwiększyć trochę czułość membrany w reduktorze?
właśnie, że to nic nie daje. wygląda na to ,ze krokowiec skutecznie kontruje zwiększenie czułości membrany.
Ale ja bym tego nie ruszał, bo wydaje mi się, że jest OK. Lambda przecież oscyluje, czyli układ regulacji działa.
> Może trzeba by podnieść próg zmiany mieszanki
> Niby tak, ale mnie to denerwuje
A w jakim zakresie lambda oscyluje na benzynie?
Właśnie, że na benzynie oscyluje poprawnie czyli "z przesadą" od 0 do 1V w różńych zakresach 0,4-0,6V 0,3-0,8 zależy od warunków.
Ale "osiowo" mam te 0,5V
Może przesuń Reset Min i Reset Max o 10 kroków w górę?
Mam AL-700 ale zasada jest podobna. Lub może masz za mały zakres pracy attuatora po przekroczeniu Reset . Ja mam ustawione na Max 105 i Min 115 a krokowiec ustawiłem tak że np w dół potrafi zejść do 80 kroków czyli 25 kroków za Reset Max. Tobie potrzebne jest ustawienie większej liczby kroków za Reset Min czyli większe otwarcie attuatora. Możesz też sprawdzić co mówi sonda bez krokowca czyli dać kawałek rurki w jego miejsce.Powinna wtedy pokazywać bogatą mieszankę.
Właśnie tego nie mogę zrozumieć ty masz ustwienie max 105/min 115 czyli tylko 10 kroków? a gdzie te 25-wymagane? Kurde nie kapuję tego.
a może to są jednostki otwarcia poza reset? czyli poza 105kroków?
Jak byś mógł "dwa" zdania na ten temat.
CZytałem, chyba, wszystko na ten temat , ale jakoś tego nie mogę załapać
> tego.
> załapać
AL-700 ma ustawienie pozycji RESET odzielnie dla biegu jałowego Reset min. i dla wysokich obrotów Reset Max.
A Just ma jedną pozycje RESET dla całości. Możesz za to zakres pracy ustawić oddzielnie dla
1. min. (jałowy)
2. pracy normalnej
3. pełnego obciążenia
> tego.
> załapać
Mam max 105 i min 115 czyli zakres pracy attuatora wynosi 10 kroków. Ale w opcjach zastrzeżonych jest możliwość regulacji o ile kroków poza te zakresy może wychodzić krokowiec. Dlatego mogę mieć 80 kroków bo mam zakres pracy w ustawieniach Max określony na 25 kroków czyli 105 - 25 daje 80. Podobnie jest z Max ale tam to mam chyba tylko 10 kroków. Już nie pamiętam 893goodvibes.gif
> 1. min. (jałowy)
> 2. pracy normalnej
Podejrzewam że problem tkwi w regulacji zakresów pracy attuatora i mimo wzbogacenia na reduktorze mieszanka jest mimo to uboga bo attuator nie może się bardziej otworzyć.
Może trzeba rozszerzyć lub przenieść zakres pracy? Skoro są ustawienia domyślne na 11 kroków to może zwiększenie na 20-25 by pomogło? Ale skoro autor posta pisze że po resecie dalej jest 11 kroków to może potrzebna jest magiczna sztuczka żeby centrala zapamiętała ustawienia? niewiem.gif Nie znam sie na Just. AL-700 jest debeściak smile.gif
> zapamiętała ustawienia? Nie znam sie na Just. AL-700 jest
> debeściak
Po resecie jest nadal 11 kroków. czyli tak "mówi fabryka" ale oczywiście jest możliowść wymuszenia innej ilości kroków.
> 1. min. (jałowy)
> 2. pracy normalnej
Chyba zaczynam rozumieć.
25 kroków to jest liczba całkowita "pola działania krokowca" czyli jeżeli pozycja resest jest 100 to można np: 5 w górę a 20 w dół, lub 10 w góre a 15 w dół.............. itd ?
czy
jeżeli pozycja reset jest 100 to można 25 w górę i 25 w dół?
> debeściak
czy przeniesienie zakresu kroków wpływa na przepustowość aturatora?
czyli inaczej między 105 a 115 jest inna niż między 85 a 95? lub 100 a 110?
> a 110?
Wpływa. Im więcej kroków tym bardziej otwarty przelot
nie
> czy
właśnie tak
> Witam (nubira 2,0)
> zbliżonego zakresu)
> Teraz moje pytania:
> parametrów.
te ustawienia o ktorych piszesz to nie ustawianie krokow krokowca.
prog dolny to wartosc sygnalu czujnika lambda, ponizej ktorego mieszanka uwazana jest za uboga. jezeli sygnal z czujnika tlenu spada ponizej tej wartosci, reakcja jest otwarcie aktuatora step
prog gorny-analogicznie
aaaaaaaaaaaa......... (to oczywiste) fujara ze mnie
thx
...............w jakich to jednostkach??
a w związku z powyższym, gdzie w just-ie ustawia się liczby kroków?
Znowu mi się zamieszało..
> nie
> właśnie tak
Dzięki.... coraz bliżej celu..... (mam nadzieję)
> a w związku z powyższym, gdzie w just-ie ustawia się liczby kroków? czy przeniesienia zakresu kroków?
w jednostkach od 0 do 255
mikroprocesor przekształca napięcie analogowe z sondy na wartości 0-255 (8 bitów) 893goodvibes.gif
Zakres pracy krokowca ustawiasz w opcji "Number of step for check" czyli "ilość kroków do kontroli"
Jak wpiszesz 15, a wartość RESET jest 100, to krokowiec chodzi od 85 do 115 cool.gif
> 0-255 (8 bitów)
I (chyba) ostatnie pytanie: gdzie zmienić wartość pozycji reset krokowczyka? no bo jak chcemy przenieść się w inny zakres pracy silniczka to musimy zmienić punkt odniesienia czyli "pozycja reset".
w której zakładce to możemy zmienić?
kOLEDZY.......... PLISSSS
odpowidzcie na moje ostatnie pytanie: gdzie w just wymusić pozycję reset silniczka krokowego?
> reset".
Setting Up -> Lambda control in normal load -> Step actuator -> Reset laying-out: cool.gif
