czy jak odepne kostke od krokowca ...
> .. to komp złapie błedy czy trza aku odpinac?
Jak odepniesz na wyłączonym zapłonie to nie powinien złapać.
Uczeni mówią,że po odpięciu kroka trzeba jechać na kompa.odpiecie aku nic nie daje
> nic nie daje
No dobra .. ale to zależy czy odepniesz krokowy na włączonym zapłonie. Bo jeśli tak to prawdopodobnie złapie błąd - ale ustawienie krokowca zgodnie z manualem Hayens-a (nie wiem czy dobrze napisałem) można zrobić bez urządzenia diagnostycznego.
Natomiast jak się odepnie na chwilę wtyczkę przy wyłączonym zapłonie nic się nie powinno stać.
A ja odpiąłem całą przepustnicę (po lifcie) do czyszczenia i jak zaczęło padać pobiegłem do auta odruchowo założyłem klemę włączyłem zapłon i podniosłem szyby. Dopiero jak przyszło do montażu wyczyszczonej przepustnicy to patrzę a akumulator podpięty. Montowałem z duszą na ramieniu i nic - autko odpaliło obroty przestały falować (jak to po wyczyszczeniu przepustnicy) i bangla do dziś.
> Witam
> i bangla do dziś.
> Pozdrawiam
Bo krokowy się sam ustawia w położenie neutralne chyba jak się włączy zapłon i chwilę poczeka. Nie pamiętam zresztą. Pisze w angielskich manualach - tam trzeba sprawdzić.
