Philips CCRT 700 + zmieniarka
Witam.
Za pewne już temat poruszany ale niestety nie działa jeszcze wyszukiwarka forum.
Mam radio ze zmieniarką jak w temacie. Fabrycznie w Astrze II
Nie umiem uruchomić zmieniarki. tzn nie wiem jak sie wysuwa kieszeń.
W instrukcji jest napisane ze wysuwa sie przy wylaczonym radiu.
U mnie otwiera sie klapka, slychac dzwiek jakby wysuwającej sie płyty ale zmieniarka sie nie wysuwa.
Jak właczę przycisk CD to pojawia się komunikat CDC Safe. czyli potrzebny jest kod, ktorego niestety nie mam.
Czy po rozkodowaniu - zmieniarka będzie działac?
Jak sie zabrać do rozkodowania radia i zmieniarki? A właściwie skad uzyskać kody. W ASO jakies zawrotne kwoty chcą.
radio działa i kodu nie wola.
Pozdrawiam.
Zbyszek
Temat rzeka, poczytaj sobie na elektroda.pl o takim zestawie. Jeśli nie masz kodu do zmieniarki to będzie ciężko, gorzej jeśli zmieniarka pochodzi z innego auta - to już pozamiatane. Radio CCRT700 musi mieć po pierwsze uruchomione sterowanie zmieniarką, po drugie tylko bodajże 3 rodzaje numerów seryjnych zmieniarek pozwolą jej na zgranie się z radiem CCRT700 screwy.gif
Cały zestaw jest zamontowany fabrycznie wiec mam nadzieję, że urządzenia są kompatybilne.
Problem w tym, że przy zakupie auta od niemca nikt nie pomyślał o kodach.
Jak sprawdzić to o czym mówisz? czyli czy w radio jest uruchomiona obsługa zmieniarki?
Po naciśnięciu CD - pokazuje sie CDC Safe czyli ze potrzebny kod. I czy to normalne, że zablokowana zmieniarka nie daje sie wysunąć?
ASO Opla rząda 150 PLN za komplet kodów. Jaką mam gwarancję, że jeśli zapłacę i dostanę kody to będzie działać?
Wiem, że są różne kalkulatory i programy do generacji kodów.
Ale kompletnie nie wiem jak ich użyć i co najważniejsze nic nie zepsuc.
Pozdrawiam.
Jeśli są fabrycznie montowane to muszą być zgrane ze sobą
> kodach.
To jest właśnie najczęstszy błąd przy kupnie samochodu - nikt o tym nie myśli mlot.gif
> obsługa zmieniarki?
Chyba tylko kompem
Nie wiem czy to normalne niewiem.gif Aby wpisać kod trzeba chyba przytrzymać któryś z klawiszy - tak jest w przypadku radia ale znowu odeśle Cię na elektrode
Myślę, że jeśli za tą cenę po prostu doprowadzą do tego że wszystko zagra to nie jest bardzo drogo jak na ASO.
> zepsuc.
> Pozdrawiam.
Do zmieniarki z tego co wiem żaden program nie znajdzie Ci kodu, tylko do radia.
> Nie wiem czy to normalne Aby wpisać kod trzeba chyba przytrzymać
> Cię na elektrode
> tylko do radia.
** Hmm w takim razie nie pozostało mi nic innego jak udać się do ASO.
Dzięki Ci serdeczne.
Pozdrawiam.
PS. Fajny awatar ;-)
