powitanie+problem
Witam i pozdrawiam posiadaczy Fordów!
Wcześniej powoziłem Astrą, a od kilku miesięcy jestem posiadaczem nowego Forda Focusa MKII 1,6 (benzyna). Niestety samochód już raz został już scholowany, bo nie chciał zapalić. W serwisie powiedziano mi, że to porozłączały się kabelki w kostce do autoalarmu. Póki co Focus pali, ale czasami trzeba długo kręcić i ledwo, ledwo zaskakuje. Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością?
Chciałbym także przekonsultować sposób zapalania Focusa. Do tej pory we wszystkich samochodach benzynowych (a takie tylko miałem) wkładałem kluczyk i zapalałem, teraz serwisant przykazał mi przekręcić kluczyk w położeniu II i poczekać aż wskaźniki pogasną i wtedy zapalać. Czy tak trzeba palić Focusa czy to jakaś ściema...
Pozdrawiam Kalp
Zawsze tak robie ze przed opaleniem czekam az pompa poda paliwo i zgasna kontrolki.
Co do odpalania pewnie cos jest uszkodzone moze czujnik temperatury dla komputera. Ciezko powiedziec.
> jakaś ściema...
Ja tam tak zapalam kazde auto od kiedy mialem Seicento. Pompa musi podac odpowiednia ilosc paliwa do rozruchu i tyle. Teraz z benzyny przesiadlem sie na diesela i... tez czekam chwile, az pompka przestanie pracowac biglaugh.gif
Co do badziewnego odpalania - mialem to bardzo rzadko (w kazdym aucie), powiedzmy raz na 3-4 miesiace. Ale u Ciebie wnioskuje to czestsza przypadlosc.
> dla komputera.
Kto wie... U mnie to wlaśnie było uszkodzone (wylazło już po przejechaniu 1000 km). Pan w serwisie przeprosił i powiedział, że cała seria jest wadliwa. U mnie to jednak nie miało wpływu na zapalanie. Klima nie chciala działać, bo komputer pokazywał -5st. ;-)
> -5st. ;-)
Mysle ze czujnik do komputera pokladowego i sterowania klima jest inny niz ten ktorym steruje wzbogacaniem mieszanki. Ale moge sie mylic ogolnie trzeba byloby sprawdzic samochod bo u mnie bez roznicy czy poczekam az zgasna czy nie.
A może bardziej prozaicznie?
Kable WN, świece?
Każde auto zapala się tak jak powiedział ci serwisant. foke tez wink.gif przekrecasz kluczyk - kontrolki gasną - zapalasz.
Co do kręcenia - moj pali od kopa wink.gif czyli pyk lekko i juz pali. cos nie teges masz z tym autem hmm.gif
No tak wygląda, że coś "nie teges" z moją Foką. Najtrudniej ją zapalić jak jest ciepła. Po nocy ładnie pali.... Wygląda na to, ze jeszcze pare razy serwis odwiedzę...póki jest gwarancja.
Kalp
>ja mam 1,8 tdci i mialem taka przypadlosc ze po przekreceniu kluczyka zaswiecilo sie awari systemu silnika i nawet rozrusznikiem nie chcial zakrecic
przekrecilem z 5 razy kluczykiem i zapalil
mialem cos takiego 2 razy
bylem po pierwszym razie w serwisie wgrali nowego softa i powiedzieli ze powinno byc ok
no ale sie powtorzylo - narazie olalem od miesiaca cisza i jezdze
