uno 1.0 gaznik problemy duszenie
ototz mam problem uno na weberku silnik w super stanie i jest z nim taki problem iż po ruszeniu z miejsca jak sie daje gazu to auto daje nura dusi sie chwile i potem wyrywa mam nowe UFO wszystkie uszczelki w gazniku i membranki nowe filtry pompka ok i nic dalej to samo dusi go co robic co to jest fachowcy ratunku!!!!!!
> a zaplon kots Ci ustawial?
Uważasz, że to może być wina zapłonu? Mam podobne objawy z takim samym sprzętem. Wiem, że u mnie zapłon jest nieco przyspieszony...
Zauważyłem jeszcze, że przy wciskaniu pedału gazu dość szybko, auto nurkuje, a później wyrywa do przodu... Kiedy gaz jest wciskany stopniowo, powoli, wówczas auto miarowo przyspiesza....
mam to samo na benzynie a zaplon ustawiony tylko pod lpg, dlatego zapytalem
mialem znaczki zrobione jak juz kupilem ale ustawialem na kilka sposobow i niepomaga
ja bym odzalowal pare zlotych i pojechal gdzies ustawic
bylem na stacji ustawiali z
analizatorem spalin i poza spadkiem spalania nic sie nie zmienilo
Mam to samo,przyzwyczailem sie do powolnego wciskania pedalu gazu i juz mi to nie przeszkadza.U mnie kanaly do pompki przyspieszenia sa zapchane i nie idzie ich przepchac(bo kanal w ksztalcie litery Z).Mam pompke dobra,a nie tloczy bo benzyna do niej nie doplywa.Im bardziej zimny silnik tym mocniej przychamowuje.Zeby przyspieszyc to zamiast wcisnac pedal gazu to musze go cofnac.Pierwszy raz jak czyscilem gaznik to w srodku bylo duzo piasku.
