Klima
Krótkie pytanko. Gdzie w Bravo 1,4 jest bezpiecznik od klimy, jeśli taki jest? Włączam klimę niby kontrolka się pali, ale sprężarka się nie załącza. Jeśli wezmę na krótko zamiast cewki to działa. Może być inna przyczyna niż bezpiecznik tak mi sugerował gościu od klimy???
> od klimy???
Mam JTD ale pewnie bezpiecznik jest w tym samym miejscu... pod pokrywą w kabinie są dwie grupy bezpieczników zakrytych takimi plastikowymi koszyczkami - coś jakby krateczki. W jednej z nich (nie pamiętam której) jest ten od klimy. U mnie to pierwszy od góry, chyba 7,5 ampera (brązowy). Pokombinuj... niestety wymieniałem juz jakis czas temu i nie pamiętam dokładnie.
od klimy???
Miałem podobny problem.W okolicy akumulatora są trzy styczniki Jeden z nich odpowiada za załaczenie sprężarki dwa pozostałe od wentylaora lecz aby zadziały muszą dostać zasilanie u mnie był spalony przewód w kostce która jest na obudowie wentylatora.Powodzenia w poszukiwaniach.
> od klimy???
mnie kiedyś klima padła w trasie, objawy identyczne. po naciśnięciu na zaworek gaz uciekał, znaczy był... okazało się że z przodu pod akummulatorem jest wtyczka, która lubi się wypiąć... i po bólu...
