Jazda żabką
Witam .
Zauważyłem wczoraj że podczas ruszania autko trochę zaczeło szarpać , na razie lekko spokojnie można skorygować to gazem . Zachowanie podobne jakbym podjeżdżał pod mały krawężnik na samym sprzęgle. Czego to może być wina.
> Witam .
przyczyn może być wiele, ale najczęściej pomaga odpięcie klemy "-" na min. 10min i później włącznie na samej benzynie auta na luzie aby sobie pochodził do załączenia się wentylatora na chłodnicy - w ten sposób zostana skasowane błędy w samoadaptacji kompa bezyny i może poprawi się jazda autkiem zlosnik.gif
napisz czy ta sytuacja występuje tylko na noPb czy na LPG ? oraz czy na ciepłym czy zimnym silniku? ok.gif
Nie mam gazu . Zauważyłem to wczoraj silnik był już rozgrzany.
jak było wilgotno to mogą być problemy ze świeczkami bądź też przewodami WN, a jeśli nie to może problem leży po stonie sondy lambda - albo powoli pada albo gdzieś sygnał z niej nie dochodzi do kompa
trudno tu wróżyć co jest bo przyczyn może być wiele - dużo pomógłby test na examinerze w serwisie - może jakieś błędy są w kompie które trzeba usunąć w serwisie niewiem.gif
