Chodzi jak traktorek
Czy coś jeszcze oprócz świec i przewodów zapłonowych może być przyczyną nie palenia auta na wszystkie gary?
a jak sie ma aparat zapłonowy,może jest zawilgocony
Mi nie palił po wymianie przewodów zlosnik.gif Okazało się, że pomyliłem kolejność na kopułce przy zakładaniu.
> czujnik położenia?
hmm.gifgdyby całkiem padł to wogóle by nie odpalił
chyba że ma przebicie gdzieś na kablu od CPW
> wyjarana uszczelka miedzy garami?
no właśnie o tym myślałem zwłaszcza że u mnie przebiega nad pokrywa zaworów i chyba czas go zmienić, bo chyba też nie zawsze dobrze przesyła sygnały confused.gif
A możliwe, auto stoi od strony pizgającego cały czas śniegu i może coś wleciało. hmm.gif
> UPG wymieniałem trzy miesiące temu, chyba już nie padła.
> Mi nie palił po wymianie przewodów Okazało się, że pomyliłem
No nic nie grzebałem przy przewodach, wczoraj po zmianie odpalam, a on trajkota jak traktor, no i dziś to samo, myślałem, że może jak sie rozgrzeje to przepali, ale ni chu,chu. oslabiony.gif
No to ściągnij kopułke i zobacz jak w środku wygląda - jest duża wilgotność powietrza i to może być przyczyną.
> To już trzy miesiące
> Ja nie mogę, jak ten czas leci
No może trochu mniej, a co pamiętasz kiedy wymieniałem. cfaniaczek.gifbiglaugh.gif
Już idę , poodpinam i na grzejnik ją.
> Zobacz, czy w środku nie zrobiła się zielonkawa
Kopułka oki, było letko zielonka na tych stykach, ale oczyściłem , wysuszyłem i dalej to samo. hmm.gifMusze dziś wymienić świece i przewody, mam inne i zamienie i zobacze czy coś sie zmieni.
Kopułke i palec wymieniałem też nie dawno, świece z rok temu, a przewodów wcale, także penie to one.
> zaworów
> przesyła sygnały
kiedyś też tak kombinowałem bo kabel był lekko pojarany przez kolektor wydwchowy frown.gif
-a okazało sie że źle był zamocowany z zatrzaskach i pasek klinowy go przecierał sciana.gif
warto też od czsu do czasu poczyścić wszystkie złączki,wtyczki
Awaria usunięta smile.gifPo wymianie świec na nowe auto odzyskało swoje odpowiednie brzmienie. winner.gif
> Ujowo
> Tak to jest jak się nie zmiania na czas
Oj kolego, te świece nawet 5000km. nie miały przelatane i ..uj je strzelił. niewiem.gif
> Awaria usunięta Po wymianie świec na nowe auto odzyskało swoje
-świeczki NGK ??
> -świeczki NGK ??
Tak jak mówisz ok.gif i hamerykańskie przewody też założyłem-"JarMor"-jakaś taka firma.
> Bo ty je ten tego
> Katowałeś ale to i tak powinny latać jakiej firmy miałeś??
> Co mam już?
> spam tak sie nabija licznik
Nie no pytałem , bo kolega Darek coś niezrozumiale pisze biglaugh.gif i ke o co mu biega? hmm.gif
> Słyszałem i wiem, że te świece są do kitu ale mi się kiedyś trafił
> dobry komplet .
No i pewnie coś w tym jest, bo moje szybciutko padły sick.gif, zobacze ile pojeżdże na NGK. palacz.gif
u mnie ngk maja juz ze dwa lata i jeszcze nie kwalifikuja sie do wymiany
> Tak jak mówisz i hamerykańskie przewody też założyłem-"JarMor"-jakaś
> taka firma.
Jak Ci zacznie znów terkotać to już będziesz widział, że trzeba przewody wymienić waytogo.gif
> Acha Amerykańce z Pabianic
> przewody wymienić
> A co taka kiszka?
Na 3 komplety jakie miałem żaden nie przeżył więcej jak pół roku (jedne poszły do śmieci po 3 tygodniach nawet). Zawsze się okazywało, że oryginał jest jednak najlepszy ok.gif
> Pisze na nich Made in USA.
Druty ze Stanów sprowadzają, cięcie i fajkowanie jest już lokalne.
Wez mnie tu nie strasz, boje_sie.gif, na szczęście stare schowałem. crazy.gif
Zawsze się
Oryginalne, czyli Magneti Marelli??
> Zawsze się
Tak, producenci np. porsche, bmw albo mercedes używają najwięcej części włoskich albo amerykańskich czy japońskich.
ja mam ten sam problem tylko że wymieniłem kable, palec , swiece 2 razy, wtrysk z innegio na jakis czas i DUPA... dalej jak zimny odpala ledwo co i musze do 3 min na gazie go trzymac. Pozatym wymieniłem sprzęgło i powinienbyc wzrost mocy i ogolnie lepszy komfort jazdy niz przy sprzęgle na wykończeniu...totalny brak mocy , zbiera sie dopiero od około 4tys jak daje mu się pedał gazu do dechy... ogólnie nie wiem co robić już auto jeździ tydzień a poźniej przez reszte miesiąca stoi u mechników różnych i tak od 3 miesięcy ... wpakowałem juz kupe kasy a efektów brak.POMOCY?!?!?
> A od kiedy dzięki wymianie sprzęgła wzrasta moc?
Jak zamontujesz trwalczy sprzegło tuningowane(sportowe). Jak uno jest przeciazony albo sciaga kempinga czy cos podobnego to szybko zuzywa sie sprzegło i inne części.
> czujnik położenia?
Pamiętasz jak mi na ostatnim spocie w Sanoku nie chciał odpalać ? to właśnie przez ten czujnik ale na popych zapalał i wszystkie cylindry paliły
