Stuka na wolnych obrotach jak puszczam sprzęgło.
Jak puszczam sprzęgło na wolnych obrotach to słyszę dość głośne stukanie od strony silnika z diagnozą w kierunku skrzyni biegów. Stukanie nie zawsze jest słyszalne, ale najbardziej przy nierównej pracy silnika (dość nierówno pracuje na wolnych obrotach, szarpie itp... muszę dopiero jechać na examiner żeby zdiagnozować co jest grane).
Przy okazji wymiany rozrządu pytałem o to mechanika i powiedział mi, że to prawdopodobnie do wymiany będzie tarcza sprzęgła i że te odgłosy biorą się z wyrobionych sprężyn w tej tarczy. Dowiedziałem się również że sprzęgło mi powoli zaczyna ślizgać.
Co wy na to powiecie. Jak myślicie, czy to dobra diagnoza i ew. ile kosztuje nowa tarcza sprzęgła i co przy okazji jej wymiany powinno się też wymienić?
ialem to samo. piasalem juz o tym jakis czas temu i doslownie przed chwila. wymiana sprzegla w moim przypadku pomogla polownicznie. trzaski ucichly, ale nie do konca..
Nie pitoliłbym się z samą tarczą, wymienilbym cały komplet z dociskiem, tym bardziej że można zastosowac tutaj z powodzeniem części "odnowione" czyli tzw carcass (fiatowskie określenie). Koszt bodajże do mojego 1.2 to ok 300 pln za zwrotem mojego wymienionego
Kurcze chyba jakaś epidemia z tym stukaniem bo umnie równiez
od jakiegoś czasu stuka wlaśnie wtedy kiedy obroty są nierówne
jak wcisnę sprzęgło jest OK pytałem przy okazji przeglądu w ASO ale na ciepłym silniku jest to tylko czasami delikatnie słychac więc trza zostawić bryczke na noc co mi nie pasi,ale
chętnie dają zastępczy więc to zrobię bo przy okazji
sprawdzą falowanie obrotów przy rannym odpaleniu,bo póżniej
jest gites pewnie cholerny krokowiec 800 zł Z WYMIANĄ
to NARA cze
