CC900, coś przerywa..
Witam znawców tematu. Mam taki kłopot: rano odpalam autko i chodzi jakies 10 -15 sekund, po czym gasnie. To gaz I generacji na komplet sklada sie miedzy innymi przelacznik zamontowany w kabinie, ktory sluzy do przelaczenia z benzy na gazik. Po wlaczeniu zaplonu ten przelaczik "cykał", wedlug mnie uaktywnial sie. Wlasnie rano, choc nie zawsze jest brak tego cykniecia i autko po kilku chwilach gasnie.. Dodam, ze ostatnio jak czuje, ze sie zaczyna dlawic, to podwyzszam mu obroty na maxa, po czym nastepuje "cykniecie" i klopot znika. Ale jak zgasnie, to tylko modlitwa zostaje. Pozniej zalacza sie losowo i dziala.. podczas jazdy nigdy nie przerywa. Panowie, co to moze byc?? Przez dwa lata nie bylo zadnego klopotu z tym. Czy to ten przelacznik pada, czy cos innego? Nie mam zadnych blokad, hebli, innych odciec. Bede wdzieczny za dobra porade. Pozdrawiam
tak jakby elektrozawór nie reagował (to cykanie to przełączanie się elektrozaworu pomiędzy benzyną, a gazem). Rano startujesz na benzynie i w jakiej pozycji jest przełącznik? (benzyna, czy nic?)
Witam, rano startuje na benzynie, jak zawsze. Wieczorkiem zostawiam na benzie, i rano start na benzie. Identyczny objaw jest, jak wyciagne bezpiecznik od instalacji gazu. Tak samo: przelacznik "nie cyka". Zapam na benzie, wypala sie z gaznika i sie dlawi. Wyciagnalem bezpiecznik i zalozylem nowy, gniazdo troche przeczyscilem, ale tam dojscie fatalne. Bylem u gazownika, to zaczął mowic, ze to moze cewka przy elektrozaworach sie zabrudzila. Nie sadze, jak bede mial nowe objawy, to napicze. Wedlug mnie, to cos jest nie halo na drodze prądowej, moze ten bezpiecznik.. Tak jakby rano bylo za niskie napiecie i sie nie chca te zaworki otiwerac.. Pozdrawiam
Też bym stawiał na elektrozawór. Jeśli mówisz, że załacza się kiedy mu się podoba to sprawdź styki może coś nie łączy tak jak trzeba. Jak rano po odpaleniu chodzi 15 sekund to znaczy że benzyna się wypaliła a gaz nie dochodzi... czyli najprawdopodobnie z elektrozaworem coś jest nie tak. Jeśli sprawdzisz styki to później obejrzyj jeszcze elektrozawór, może coś go blokuje... jeśli nie sprawdzisz to się nie dowiesz..:)
Sprawdze, sprawdze, ale może to centralka.., czyli ten przełącznik. Prawidlowo jest tak: wlączam zaplon i przelącznik sam "cyka" bez wzgledu na to, czy jest ustawiony na beznynie, gazie, czy na niczym(pozycja do wypalenia benzyny z gaznika). Pozniej moge ewentualnie przestawiac nim jak tylko zapragne.. A u mnie wyglada to tak, iż: wlaczam zaplon a przełącznik milczy.. Zerkam pod maske, wyjmuje i wkladam ponownie bezpiecznik, macam kable od cewek(niskie napiecie), wracam do kabiny i przewaznie juz jest cykanaie.. Mam zamiar wymienic te centralke. Ja sobie daje rade, ale moja pani moze miec problemy z tym. Dodam, ze jak juz chodzi silnik, to nigdy nie przerwal. Stad sadze, ze gdyby to styki, to przerywalby tez na dzialajacym motorze. Styki ocziwiscie przeczyscilem. Czekam na dalsze komentarze cool.gif
Dodam jeszcze, ze kiedys mialem taki przyadek, ze zatankowalem gaz do pelna, a na centralce(na przelaczniku) na wskazniku stanu ilość gazu w zbiorniu(4 diody) nic sie nie palilo. Nawet czerwona oznaczajaca rezerwe.. Pozniej, po jakis.. 10km chyba zapalily sie wszystkie diody i działa prawidlowo do dzis. Ale bylo takie sfiksowanie tej centralki.
