[A-G] chłodnica -z problemami- zmieniona...
Witajcie,
jak się okazało w Astrze G z klimatyzacją i silnikiem X16SZR nie tak prosto zmienić chłodnicę mlot.gif jak pisali koledzy
okazuje się że rurka poboru powietrza z termostatem podciśnieniowym skutecznie blokuje jej wyjęcie od strony silnika,
trzeba było zatem ściągnąć zderzak, belkę zderzaka, reflektor prawy, wentylator tłoczący, odchylić skraplacz klimatyzacji żeby dostać się do chłodnicy, sprawy nie ułatwiały zapieczone śruby mocujące skraplacz do chłodnicy i również zapieczone śruby mocujące wentylator wyciągowy do chłodnicy, z pomocą odrdzewiacza, pneumata i solidnego śrubokręta wreszcie się udało, ba, nawet śruby mocujące zderzak do slizgów nie chciały się odkręcać screwy.gif
czas operacji z odpowietrzeniem, 2,5h i dziś śmiga, następna planowana wymiana chłodnicy przy 300kkm wink.gif
opisuję całą operację dla potomnych żeby ułatwić sprawę,
brat
> Witajcie,
> prosto zmienić chłodnicę jak pisali koledzy
> brat
nie wiem czy w dieselku jest inaczej ale u mnie bylo banalnie
zderzak odkręcić, pas przedzni,
odkręcic parownik klimki od chłodnicy, podwiesić ją na belce kolo reflektorów,
sciągnąć gumowe przewody,
odkręcic wiatrak( trochę zabawy jakies 35 -45 minut) 2 śrubki
odkręcić łapy od trawersy odsunąć się bo chłodnica własnie leci na nogi, zazbroić nową chłodnice w gumowe uchwyty i wszystko w odwortnej kolejności. około 3 h z odpowietrzaniem i kosmetyką zderzaka (bo nie mam oryginalnych zaczepów, i prostowaniem pasa przedniego (spotkanie z ciankolem w wakacje)
> reflektorów,
czyli jest tak samo, napisałem jak to jest u mnie bo koledzy sugerowali że w niektórych autach z silnikami benzynowymi można chłodnicę wyciągnąć między silnikiem a pasem przednim, u mnie wszystkie śruby mocujące w chłodnicy - wentylator i skraplacz klimatyzacji zapiekły się do tego stopnia że bez pneumata byłoby ciężko walczyć, a wyjęcie chłodnicy bez demontażu przodu było niemożliwe w tym silniku,
brat
