Podciśnieniowy regulator zapłonu
Wczoraj zaglądając pod maskę zauważyłem, że zsunął się wężyk łączący kolektor dolotowy z podciśnieniowym regulatorem kąta wyprzedzenia zapłonu z króćca tegoż regulatora. Co dziwne nie dało się w związku z tym zauważyć jakichkolwiek zmian w pracy silnika, ani też w wielkości spalania. Dawniej jak tylko zdjąłem ten wężyk, silnik od razu gasł na wolnych obrotach, teraz nie ma różnicy czy wężyk jest założony, czy zdjęty. Założyłem wężyk zpowrotem i jeżdżę.
Co się mogło stać że są takie, a nie inne efekty?
P.S. Silnik 1.0 fire na gaźniku.
Podmuchaj i sprawdź, zmiany powinny być bardzo zauważalne w jezdzie.
> zpowrotem i jeżdżę.
Sprawdź, czy regulator nie jest zepsuty. Zdejmij wężyk i dmuchnij w tą banieczkę. Jak będziesz dmuchał bez problemu to banieczka do wymiany (około 30 zet i 15 minut roboty). przy okazji sprawdź, czy wężyk nie ma jakiejś perforacji.
> To znaczy że miałeś cały czas zepsuty
Dawniej dzialal, tzn. jak sciagnalem wezyk to obroty spadaly az do zgasniecia.
ano musze sprawdzic, co tam sie stalo
Czy ten regulatorek to jest taki sam dla wersji ze wtryskiem i z gaznikiem?
A moze ktos ma numer katalogowy dla wersji Uno 45 1.0 fire (gaznik)?
