Astra F - drgania kół tylnich przy hamowaniu
Wymieniłem ostatnio hamulce z tyłu (cylinderki, bębny szczeki) w astrze F 1992 rok hatchback trzy drzwi. I od tego czasu przy mocniejszym hamowaniu drżą z tyłu koła, a na pewno tył bo przy zaciągnięciu ręcznego jest to samo. Mechanik wymienił na inne bębny, bo było podejrzenie o owalność poprzednich i nie pomogło. Doszedł do wniosku, że przyczyną tych dolegliwości mogą być krzywe piasty koła.
Wcześniej przy starych hamulcach tego nie było.
Części zamawiałem przez warsztat i nigdy nie miałem z nimi problemu, ani z częściami od nich i z samym mechanikiem.
Proszę o radę i wzkazówki...
pozdrawiam i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!
Z tego co piszesz to tak jak by łapały i popuszczały i tak w kółko bardzo szybko. Czyli: może materiał ścierny na szczękach jest zbyt twardy i się zeszklił albo tłoczki zbyt słabo rozprężają .A układ nie załapał powietrza przy wymianie tłoczków? hmm.gif
Szczeki spróbuję wymienić jeszcze raz, bo to nie było robione, szczerze mówiąc sugerowałem mechaniorowi to ale nie słuchał mnie jak tego nie zrobi zmienię go.
układ był odpowietrzany. Przy starych hamulcach tłoczki się rozsypały i wylewało płyn hamulcowy.
Może tłoczki zbyt słabo dociskają szczęki do bębnów,a na pewno są do tego modelu? A może są żle uszczelnione i przy chamowaniu płyn się wydostaje ,ale to mechanik by zauważył przy ponownym ściąganiu bębnów. swieca.gif
Sorki zapomniałem dodać, że hamulce są jak brzytwa... tylko te drgania....
> drgania....
A może z tyłu nie trzymają amortyzatory??
Amortyzatory są nowe nie maja jeszcze dwóch tygodni.
Ale co pierwsze wymieniłeś: amorki czy hamulce. Po której robocie zaczęły się te drgania?
Hamulce były pierwsze wymienione.
Pisałeś że wylewało płyn hamulcowy - a czy czasem szczęki nie zamoczyły się płynem bo to by mogło być przyczyną. hmm.gif
Ewentualnie pozostaje jeszcze korektor siły hamowania.
A jeszcze jedno - drgania pojawiły się przed wymianą amorków?
