[CC899] Regulacja obrotów
Heja!
Od jakiegos czasu zauwazylem ze moje cc ma wyzsze obroty na biegu jałowym. Nie mam obrotomierza ale slysze ze sa wyzsze. W jaki sposob moze je regulowac? Steruje tym komp? Czy da sie to zrobic domowym sposobem omijajac mechanika i oszczedzajac przy tym $$$ smile.gif
> Heja!
o! dzieki wielkie zeby.GIF widze ze wg instrukcji jest to bardziej skomplikowane niz myslalem smile.gif ale damy rade. musze tylko skolowac jakis obrotomierz...
> o! dzieki wielkie widze ze wg instrukcji jest to bardziej
> skomplikowane niz myslalem ale damy rade. musze tylko skolowac
> jeszcze raz wielkie DZIEKI
jezeli nic nie miales grzebane w gazniku to tylko regulowac......proste smile.gif milej owocnej pracy smile.gif
  • 7 miesięcy później...
może zna ktoś patent żeby dostać się do tej śrubki regulującej obroty? bo to nie jest tak prosto jak na rysunku. srubka jest do góry nogami i zwyklym śrubowkrętem nie idzie tam się dostać, chociaż bym się nie wiadomo jak gimnastykował....
> odkopuje temat
jak do góry nogami? hmm.gif To jest ta śruba zaznaczona na rysunku jako nr. 2
A dostęp jest wyśmienity, tak samo do wkrętu z regulacją składu mieszanki, nie rozumiem gdzie problem.
hmmm u mnie jest zupełnie inaczej i ta śrubka jest tak jak już wcześniej pisałem - do góry nogami.
tak jak to jest pokazane na moim zdjęciu
a czy to nie jest przypadkiem SPI ?
Za Chiny Ludowe, nie mogłem ruszyć tej śrubki i ostatecznie spiłowałem kawałek elementu który się o ta śrubę opiera wink.gif
TAK
Podjedź do jakiegoś majstra, podłączy pod kompa, i ci ustawi obroty tak jak trzeba.
> Panie, masz wtryska, a nie gaźnik
> tak jak trzeba.
> ... a jak to zrobić np w EUROSCANIE
ja niewiem.gif, nie miałem styczności z programami diagnostycznymi i nie ma takiej potrzeby, bo moje auto nie ma kompa.
> ja , nie miałem styczności z programami diagnostycznymi i nie ma
To może ktoś inny, jest mi w stanie powiedzieć jak to zrobić, bo jestem ciekaw ok.gif
