Dziwne zagrania rozrusznika
Jest problem, a raczej zagadka jakich malo. Zdarza sie to sporadycznie, nie wiem czy zaleznie od pogody czy od psikusa, po przekreceniu kluczyka rozrusznik rusza i po chwili zwalnia i staje w miejscu. Na poczatek padlo na kable od aku, byly stare zasniezale - wymienilem na nowe, nawet lekko grubsze (spawalnicze smile.gif ) Wyjalem rozrusznik - zalozone nowe tuleje, elektrycznie wszystko oki - stojan, wirnik. Masa jest jak nalezy. No ale rozrusznik czasem sie buntuje. Aha akumulator jest nowy, ma ze 3 miechy, napiecie w spoczynku 12.5 V, no przy rozruchu, tzn przy stojacym w miejscu rozruszniku spada do 8V, padnietą cele raczej wykluczam, bo raz pali od reki bez problemu, a drugi nie chce.
Pozostaje stacyjka, czy ktos z Was spotkal sie z taka usterka???
