lampa przednia CC
witam kolegów po sąsiedzku,
moja żona powozi CC i właśnie mamy problem z jej autem , a dokładnie z przednią lampą.
Odbłyśnik (chyba tak to się nazywa) cały się rusza, czy można to naprawić bez demontowania całej lampy (śą jakieś zaczepy) a może wogóle nie da się już tego naprawić.
Czy ktoś miał podobny problem?
> z przednią lampą.
Często się tak dzieje, niestety tych zaczepów nie da się kupić
> z przednią lampą.
trzeba rozkleic lampe i wymienic plastikowe elementy trzymajace szklo, lub skleic odblysnik z tym plastikiem.
> da sie kupic
> Pokaż mi gdzie
Ja kupilem w zabrzu w sklepie fiata kolo stadionu gornika.
W ASO mtez powinno byc do kupienia.
Jak ja szukałem to nie mieli, ba..nawet nie wiedzieli OCB
Raczej wolałbym nie rozklejać szkła. A żeby skleić odbłyśnik z tym plastikiem trzeba rozklekać lampe czy nie. Może nie trzeba nawet dempntowć lampy (żeby potem nie trzeba było jechać na ustawianie). I jakiego kleju w tym przypadku użyć?
> z przednią lampą.
Zamiast bawić się w odklejanie klosza itd to czy nie lepiej kupić gdzieś na giełdzie czy szrocie dobrą lampę za grosze.
giełda to koszt 40-50zł a na szrocie będzie jeszcze taniej i ja na twoim miejscu bym tak zrobił.
Pozdro
Musisz odkleić szkło od plastiku, same rozklejanie jest średnio trudne, gorsze jest czyszczenie starego kleju sick.gif jak będziesz kleił to nie dawaj dużo kleju bo się rozleje w środku lampy i będzie kupa
> Pozdro
Tylko że używane lampy to też nie jest dobry pomysł bo zaraz znowu się uwalą te mocowania
Raczej nie wykonalne
Ustawianie swiatel to przeciez nei taki problem.
Mozna to zrobic wedlug tego manuala >>klik<<
W zakladzie biora za ustawianie okolo 20zl
Widzialem poklejony reflektor na klej topiony z pistoletu.
Ale niewiem czy to dobry pomysl, bo wkoncu zarowka tez sie nagrzewa.
Chyba jednak będzie wymiana na jakąś używkę. Niedługo i tak auto na sprzedaż.
